Le processus de découverte d'écoule t'il forcement d'une logique ?
    invite6754323456711
    La découverte d'un concept ne peut il pas découler d'un enchainement d'idées ayant aucun lien logique entre elles ? Tout comme un rêve ?
    Patrick
    invite6754323456711
    Le processus de découverte découle-t-il forcément d'une logique ?
    "message vide"
    invite765732342432
    Re : Le processus de découverte d'écoule t'il forcement d'une logique ?
    Je dirais que plus le temps passe, moins c'est possible...
    En effet, si la découverte en question se fait de manière chanceuse, étant donné le nombre de générations de penseurs qui sont déjà passés sur Terre, il est peu probable qu'il reste grand chose à découvrir "à l'intuition" (après, ça doit dépendre des domaines, et de leur ancienneté, bien sûr)
    invite6754323456711
    Re : Le processus de découverte découle-t-il forcément d'une logique ?
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    Pourquoi chanceuse si la personne maîtrise parfaitement bien son sujet ? Une idée géniale lui vient un beau matin qui donne de la cohérence à toutes ses connexions illogiques.
    Une idée géniale se construit forcement par un processus logique ?
    Patrick
    invite02ff802c
    Quand Archimède est entré dans sa baignoire à la fin d’une rude journée de labeur on imagine qu’il n’était pas focalisé sur des problèmes de physique théorique. Il a d’ailleurs été tellement surpris de trouver sa poussée qu’il a crié : « Eurêka » car il était grec. Tout ça n’a guère de logique en effet.
    ND
    invite6d525980
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Mais un rêve est extrêmement logique. L'absence de logique apparente est due au cryptage par l'inconscient.
    La formulation de la question ("enchainement d'idées") contient la réponse...Il y a un enchainement, donc une logique.
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Fgordon Voir le message
    Enchainement d'idées au sens enchainement d'images donc sans lien logique qui les réunis.
    Chaque rêve a-t-il un sens interprétable ?
    Patrick
    invite7ce6aa19
    Patrick
    Ce peut-être pire que çà. La découverte de la supraconductivité haute température et qui a donné lieu à un prix de Nobel a été l'aboutissement d'une idée qui s'est avérée rapidement comme complètement fausse.
    mach3
    en fait c'est un peu le contraire, lors du sommeil, le cerveau consolide ses connections, il y a activation de différents réseaux dans un ordre pas forcément logique. Lors d'un microréveil, on prend conscience des dernières activations et une logique est inventée a posteriori par l'hémisphère gauche, créant une histoire (qui n'a souvent ni queue ni tête): le rêve.
    Pour revenir au sujet de départ, il y a amha toujours une logique, même si elle est implicite/inconsciente (et peut-être même erronée). L'intuition est le fruit d'un travail inconscient, un peu comme une tache d'arrière plan si on fait une analogie avec l'informatique. Des "calculs" se font en arrière plan et seule la solution arrive à la conscience, du coup elle a l'air de tomber toute cuite.
    Personnellement, il m'arrive souvent de bloquer sur un problème épineux puis de trouver la solution brusquement alors que je n'y réfléchissais même plus, et que je ne parvenais à trouver cette solution par réflexion consciente.
    m@ch3
    invite6754323456711
    Oui ma question est lié à cette sensation car il m'arrive aussi d'avoir des intuitions qui apparaissent spontanément sans apparences logiques sur des problèmes mis en sommeil.
    Patrick
    invite7ce6aa19
    m@ch3
    Je partage la totalité de ce que tu écris.
    invite6754323456711
    Une intuition se construirait donc de la même manière qu'une conclusion en dérivant des règles logiques à partir d'hypothèses ?
    L'homme ne serait qu'une machine virtuelle ? Il ne lui resterait plus que la conscience (et encore ?) pour le différencier d'un robot
    Patrick
    invite7ce6aa19
    Le cerveau fonctionne beaucoup par associations et ces associations sont une forme de traitement de l'information. Ces associations sont certainement en partie aléatoire. le cerveau "essaie" des combinaisons multiples.
    On pourrait dire qu'il s'agit d'une machine virtuelle, mais il ne faut pas trop abuser avec les analogies avec l'ordinateur;
    mach3
    +1
    On reproduit d'ailleurs en partie ce fonctionnement en informatique lorsqu'on fait tourner un programme basé sur des "réseau de neurones". Ces réseaux sont capable de reconnaitre des lettres ou des formes, voire même de piloter un avion par apprentissage: les connections virtuelles entre neurones évoluent en fonction des succès ou des échecs. C'est une logique d'essai-erreur ou le réseau s'ajuste au fur et à mesure qu'il essaie.
    m@ch3
    invite6d525980
    Hum hum...
    C'est un peu vite dit, ça.
    Ca présente le cerveau comme une espèce de machine qui fait ses petits réglages, la nuit...
    Les rêves ont un sens, mais il y a un cryptage plus ou moins opaque. L'expérience psychanalytique est assez riche sur le sujet.
    invite6d525980
    +1
    m@ch3
    Oui mais le cerveau n'est pas un ordinateur.
    mach3
    c'est pourtant ce qu'enseigne les découvertes récentes en neurosciences, il faudra que je retrouve le numéro de cerveau&psycho où il en est fait mention
    c'est pour ça que j'ai précisé:
    On ne sait pas dans quelles limites l'analogie cerveau/ordinateur est valable (amha elle pourrait bien être totale en pensant "ordinateur" au sens large, mais ce n'est qu'une opinion personnelle)
    m@ch3
    invite6d525980
    Le problème des neurosciences, c'est qu'elles n'accèdent pas au sens de l'activité du cerveau, seulement à l'agitation électrique qui en découle.
    Mais ce n'est pas la mienne. Le cerveau n'a pas un fonctionnement calculable, comme un ordinateur.
    invite6754323456711
    Pointeur qui a été donné dans un autre fil http://www.pps.jussieu.fr/~krivine/articles/arco.pdf
    il y a de quoi s'interroger non ?
    Par le doute, on interroge la condition de possibilité de toute représentation.
    Patrick
    invite6d525980
    Effectivement, c'est troublant.
  1. Découverte d'une comète ?
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/04/2008, 08h55
  2. L'apprentissage d'une langue précède-il forcément la pensée ?
    Par invited22e4027 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 26/03/2008, 16h08
  3. Origines et buts d'une logique
    Par invite309928d4 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 57
    Dernier message: 24/01/2008, 21h23
  4. TPE: Comment un robot evite t'il un obstacle a l'aide d'une webcam
    Par invite42827e04 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2007, 22h42
  5. Decouverte d'une terre
    Par invite2ed0ec96 dans le forum Corot et les planètes extrasolaires
    Dernier message: 11/10/2006, 21h25
