Coupe géologique
Coupe géologique
    invitefa5b8744
    Coupe géologique
    j'ai un exercice de stratigraphie a faire pour mardi j'ai beau retourné le probleme dans tout les sens j'ai des soucis donc j'espere ke vous pourrez m'aider..
    Je doit faire une coupe a chaque evenements
    j'ai placer mes evenement mais j'ai des soucis.
    mes evenements sont:
    - Depots B3 plissement +erosion de B3
    - bascullement de B3 +depots K1 K2
    -plissement en synclinal
    - faille inverse F2
    Intrusion de filon granitique + metamorphisme de contact
    -Faille normale F1 +erosion
    -depots L4-j1
    -intrusion dyke et sill +erosion
    Mes soucis sont sur la deuxieme image en rouge
    je ne comprend pas
    pk il y a du B3 plissés a coté du synclinal
    pk il y a presence d'une couche blanche sous le synclinal au dessus de la faille
    pk le plissement est plsu faible au niveau de l'intrusion granitique a droite
    j'ai du me oublier des événements mais je ne sais pas ou ?
    et lequels
    pouvez vous m'aider
    m'explique comment au final on peut avoir cette coupe geologique ...
    hhazarell
    invite71fe0d44
    Re : datation relative
    Ton raisonnement et la succession des évènements sont corrects. Tes pb viennent de ce qu'il y a des
    "imperfections" dans le dessin.
    - couche blanche : c'est du B3 qui n'a pas été figuré.
    - à droite le pli est mal dessiné : il aurait dû être traversé par la petite intrusion.
    - à gauche c'est toujours du B3 mais les plis auraient dû avoir la même ouverture qu'à droite et changer de direction axiale.
    En tout cas tu as clairement exposé ton pb, ce qui n'est pas toujours cas sur le forum.
    Bonne continuation.
    invitefa5b8744
    merci geolguedestTropez
    ok pour les imperfections sur le dessin
    pour ce ki est des plisB3 a gauche je fais donc mes B3 pour l'evenement 1 moins plissé ke sur l'image car ils font etre replissé par les sediment K?
    je suis d'accord pour la direction axiale normalement le synclinal est pas droit mais legerement deversé?
    et il n'y a aucun phenomene ou evenement ki pourrai laissé le synclinal droit et les B3 plissé a gauche?
    merci encore
    invite71fe0d44
    me revoila
    Cet exercice est avant tout destiné à établir une succession et à la décrire avec les termes appropriés; finalement la représentation des B3 est plutôt symbolique, pour montrer qu'il y a un plissement anté K.
    Tous les plis B3 doivent être dessinés de la même façon.
    (même forme et même direction axiale-je reviens sur ce que j'ai dit dans la1ère réponse- voir plus bas)
    Le synclinal des K doit rester droit.
    Si on veut être perfectioniste on peut chercher comment plisser les B3 avec les K: simple torsion, compression, mélange des deux; dans ces cas il faut dessiner des modèles d'évolution progressive. Mais je ne pense pas que ce soit le but de l'exercice.
    réponse à la dernière question tout dépend de la façon dont on replisse B"; voir ci-dessus; donc non car pas important.
    J'espère que ça ira ainsi, bonne soirée
    invitebce50e18
    Re : Coupe géologique
    bonsoir ben moi j'ai un pb encore plus grave j'ai jamais realisé de coupe et la je dois en faire! je m'en sort pas avec toute les indication que jai pu avoire sur le terrain, c'est la premiere foi que je me renseigne sur un forum, je suis vraiment deboussolé! jaimerai bien que qlq1 m'aimde svp merci.
    invitead3f8cd7
    dans cette coupe on peu diviser 2phases tectonique majeure.
    le b3 est une chaine anciene hercyienne qui etait plisee et erode
    cette chaine a subit un effondrement par des failles normales donnant des bassins sedimementaire k1 k2 donnant une discordance angulaire sur la coupe.
    phase tectonique plissant le revetement sedimentaire k1 k2 par un rejouement des failles normales en failles inverse f2.
    les failles sont tre ancienne que k1 k2
    mais ces failles ont continuer leur chemin pendant le 2emme plissement pour casser le k1et k2
    vous m excuser si j ai derailler
    inviteafe1cd13
    C'est surtout que tu réponds à un nécropost ... (ceci étant, j'ai fait le plein d'exos de stratigraphie comme ça )
    Pour répondre au nécroposteur : si tu mets plus d'éléments, on pourra *peut-être* te répondre.
  1. Datation relative (coupe géologique)
    Par invitec28c479c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/10/2011, 03h55
  2. [TS] Histoire d'une coupe géologique
    Par invite29e48b79 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/04/2008, 16h43
  3. [Génétique] Arbre géologique
    Par invite6dc5fba8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2007, 21h14
  4. [TS] Coupe géologique
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/09/2006, 09h13
  5. Coupe géologique et pendage
    Par invitee620a25a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/09/2005, 16h55
