je vous en
aidez moi. Je suis bloquée je voudrais avoir des explications de la naissance d'une dorsale jusqu'à la formation d'un océan. J'ai beau réfléchir et xhercher je vois pas ça
Merci pour votre future aide
je vous en
On explique ceci par des mouvements de convection dans le manteau terrestre.
a+
Parcours Etranges
vous pouvez m'expliquer ça plus en détaille s'il vous plait merci
à cause d'un mouvement de divergence du à la tectonique des plaques, le manteau terrestre subit une fusion partielle sous l'axe de la dorsale (par décompression adiabatique), ce magma, en fondant, devient moins dense que l'encaissant et remonte donc à la surface, où il s'épenche à la surface (basaltes en coussin) ou stagne dans une chambre magmatique...toujours est il que l'évolution de ce manteau fondu donnera une nouvelle croute océanique...
en espérant avoir été claire...dans le cas contraire j'esaayerai de l'expliquer autrement!!
Salut merci de m'éclairer ce que je comprend pacomment ça plus dense que l'encaissant??
excuse moi faute de frappe je ne comprend pas plus dense que l'encaissant
Pas plus dense mais moins dense que l'encaissant.
Etant moins dense, le magma remonte. Un simple exemple est le glaçon qui flotte. La densité de la glace est de 0.9 alors que celle de l'eau est de 1. La glace étant moins dense, elle flotte.
merci pour ta réponse cependant ce que je ne comprend pas c'est le mot : l'encaissant
c'est la roche dans laquelle le magma va arriver.
merci à tous pour vos réponse
je vous suis trés reconnaissante vos explications m'ont beaucoup aidée merci encore salut.
Attention à ne pas confondre cause et conséquence !!
La rupture continentale ne se fait pas PARCE QUE il y a de la divergence ! Mais parce que le flux de chaleur intense et bloqué par une croute continentale (épaisse et peu conductrice) provoque une remontée du manteau (convection) et c'est CA QUI PROVOQUE LA DISTENTION.
dans de rares cas (bassin arrière arc), c'est effectivement la distension qui fait remonter le manteau et donc décompression et fusion... en arrière de l'arc volcanique de la subduction.
merci marien 31 pour cette correction maitenant que j'ai tout compris je vais pouvoir faire mes exercice.
Merci encore à tous Salut
