l'origine du soufre des fumeroles
    invite217f3aaa
    Bonsoir, le soufre des cheminées volcanique provient du H2S dissout dans le liquide magmatique. Mais d'où vient ce H2S présent dans le liquide magmatique ?
    2 réponses me paraissent possible mais je n'y mettrais pas ma main à couper.
    - Le soufre vient de la contamination des liquides magmatique par des roches sédimentaire de l'encaissant
    -il vient vient d'atome de soufre présent dans les réseaux cristallin des minéraux de la roche mère. Dans ce cas là d'où vient ce soufre dans la roche mère ?
    vanos
    Re : l'origine du soufre des fumeroles
    Citation Envoyé par Mecton Voir le message
    Sûrement pas cette hypothèse, le satellite jovien "Io" est là pour prouver le contraire.
    Ciao.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    Pfhoryan
    Il est toujours possible de trouver une origine pour ce soufre. Après tout, il semble y en avoir dans le noyau. Une autre question intéressante serait: pourquoi est-il sous forme réduite?
    Pfhoryan
    "Toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence." - Arthur Schopenhauer
    invite86942e65
    Oui le soufre vient essentiellement du manteau, où on pense qu'il est présent sous formes de sulfures interstitiels de fer. Malheureusement, comme ces phases fondent facilement, elles sont rarement bien préservées dans les enclaves.
    Mais des cas de contamination par l'encaissant ont pu être en évidence graces aux isotopes du soufre (ex au Chichon, assimilation par des évaporites de la roche encaissante)
    L'état rédox du soufre est conditionné par la fugacité d'oxygène du magma et par la température. Le H2S n'est pas l'espèce majoritaire dans les gaz magmatiques, c'est le SO2.
    L'H2S prédomine dans les fumerolles parce que le SO2 réagit avec dans l'eau hydrothermale ("réaction de disproportionnation") en sulfate (SO4--) et H2S. La plupart des fumerolles résultent de l'ébullition de ces eaux hydrothermales. Donc l'H2S, qui s'échape avec la phase vapeur y est abondant, de même que l'eau et le CO2
    invite86942e65
    Le comportement du soufre dans les magmas est un thème de recerche complexe et riche, et je ne suis pas tout à fait au courant des derniers développement (modèles quantitatif de sa partitions liquide/vap pour différents chemins de dégazage, profondeur d'exsolution en fonction de l'abondance des autres composés volatils,...) faut lire l'abondante biblio pour approfondir
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 09/11/2007, 19h55
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 01/04/2007, 12h51
  3. Soufre équations des tests caractéristiques
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2006, 15h28
