nature du manteau hydraté dans le cas de la subduction
    invite8ec316a6
    Smile nature du manteau hydraté dans le cas de la subduction
    Dans le cas d' une subduction, l' eau libérée par la plaque plongeante, hydrate les roches du manteau de la plaque chevauchante, ce qui permet la fusion partielle de la péridotite, et la genèse de magma.
    Mais s 'agit il du manteau lithosphérique ou du manteau asthénosphérique de la plaque chevauchante qui est hydraté, et où se forme le magma ?
    Selon les sources, les réponses divergent...
    Auriez vous des références solides à ce sujet ?
    Merci !
    Bertrand
    invite84776c29
    Re : nature du manteau hydraté dans le cas de la subduction
    D'après moi ce sont les péridotites du manteaux asténosphériques qui sont hydraté et ainsi entre en fusion partielle.. Enfin c'est ce que j'ai compris de mon cours. Je laisse donc les autres confirmer
    invite8ec316a6
    Selon les sources, c' est soit le manteau asthénosphérique, soit le manteau lithosphérique... Si quelqu' un a des références solides à ce sujet, je suis preneur...
    Merci !
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par bertrandfs Voir le message
    Lors de la deshydratation de la plaque subductee, on va provoquer la metasomatisation (principalement hydratation) du manteau surmontant cette plaque. Il n'y a neanmoins pas de fusion a ce niveau la car la temperature du manteau est trop froide.
    Je skippe les details mais pour obtenir la fusion du manteau metasomatise, cela se fera dans le mantle wedge (coin mantellique) ou ce manteau hydrate (ou fluides), remontant de la plaque va se diriger vers une zone de temperature de plus en plus elevee et passer le solidus du manteau metasomatise.
    La fusion du manteau hydrate dans un systeme subductif mature, se fera toujours dans cette region du coin mantellique ou la temperature depasse les 1000-1050 degres C.
    Vu qu'il y a un flux mantellique dans cette region de supra-subduction, on est clairement dans l'asthenosphere et la lithosphere dans une region de magmatisme d'arc, n'apparait que quelques centaines de metres sous le Moho.
    T-K
    Fig. (3) metasomatisme du manteau (Focussed flow model)
    (4) Remontee des fluides en traversant les differents isothermes jusqu'au passage du solidus du manteau hydrate
    (5) Fusion du manteau hydrate et formation de magmas d'arc
    (5-->6) Underplating des magmas au niveau de la transition croute manteau.
    invite8ec316a6
    Smile Re : nature du manteau hydraté dans le cas de la subduction
    Merci pour la réponse...
    Mais il y a quelque chose qui me chagrine un peu...
    La limite lithosphère asthénosphère est marquée par l' isotherme 1.300°C (1.200°C dans certains livres ), donc lorsque vous dites "La fusion du manteau hydrate dans un systeme subductif mature, se fera toujours dans cette region du coin mantellique ou la temperature depasse les 1000-1050 degres C"... on se situe au dessus des 1.300 °C ou pas ? Donc manteau lithosphérique ou manteau asthénosphérique ?
    Je n' arrive pas à télécharger le dessin en pièce jointe... Pouvez vous me donner le lien et le site correspondant, même si il est anglais ?
    Merci !
    Bertrand
    Tawahi-Kiwi
    D'autres personnes sur ce forum peuvent probablement repondre plus precisement que moi a cette question; mais la difference principale entre lithosphere et asthenosphere est rheologique. La lithosphere a un comportement cassant, l'asthenosphere non.
    La temperature n'est qu'une observation en zone oceanique s.s. qui n'est pas forcement applicable si l'on a a faire a un manteau metasomatise qui fond aux environs de 1000 degres (voir figure in geo321). Il est clair qu'un tel manteau en fusion partielle ne peut pas avoir un comportement cassant.
    Pour la figure, normalement, tu dois pouvoir la sauvegarder par un clic droit sur l'objet. Elle n'est pas publiee de maniere accessible, donc on ne peut pas la trouver ou que ce soit pour le moment.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 27/09/2009 à 11h57.
    invite8ec316a6
    D' autres forumers auraient ils un avis sur la question posée au départ ?
    "Dans le cas d' une subduction, l' eau libérée par la plaque plongeante, hydrate les roches du manteau de la plaque chevauchante, ce qui permet la fusion partielle de la péridotite, et la genèse de magma.
    Selon les sources, les réponses divergent..."
    Merci !
    Bertrand
  1. [Aide SVT] condition de la fusion des péridotites dans une zone de subduction
    Par invite69cad21c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/06/2009, 18h10
  2. fusion du manteau en zone de subduction
    Par invite217f3aaa dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/09/2007, 11h26
  3. l'autisme dans certains cas
    Par invitefef87329 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/06/2005, 18h41
