composition du coeur des planêtes
    alaink
    suite à la lecture d'un roman de SF sur Venus, je me posais des questions sur le "magma" sous l'écorce terrestre.
    D'où provient l'énergie qui maintient la roche en fusion à grande profondeur? S'agit-il d'un "reste" de chaleur de la formation initiale de la planête ou bien de réactions nucléaires près du noyau?
    Est-ce le cas pour toutes les planêtes du système solaire?
    Que se passe-t-il quand le coeur d'une planête ou d'un astre (par exemple la Lune) se solidifie?
    J'espère ne pas vous saoûler avec mes questions...
    Moinsdewatt
    Re : composition du coeur des planêtes
    Citation Envoyé par alaink Voir le message
    Pour notre Terre c' est les réaction nucléaire des élements Uranium et Thorium (et de leur descendants) dans les roches internes qui maintient cette temperature interne.
    invite91216f15
    Lorsque le noyau est totalement solide le champ magnétique qu'il génère doit se modifier.
    Tawahi-Kiwi
    Les deux, pour avoir une idee des quantites, je t'invites a lire le post de Gilgamesh a ce sujet ici : http://forums.futura-sciences.com/ge...ml#post3162981
    En rapide, la croute agit comme un isolant, donc la chaleur initiale d'accretion est conservee sur une periode relativement grande de temps. A cela, il faut ajouter les isotopes radioactifs (aux demi-vies tres longues, de l'ordre du milliard d'annees), uranium, thorium et potassium-40. Actuellement, ce sont les seuls isotopes qui jouent un role dans le degagement de chaleur.
    Theoriquement, oui. Mais les elements radioactifs ne sont pas toujours presents, pour des raisons diverses de geochimie. Mercure a probablement peu d'elements radioactifs et n'a pas vraiment une croute isolante...; Venus est semblable a la Terre mais la croute est trop isolante, entrainant des evenements catastrophiques periodiques.
    Pour les geantes gazeuses, l'energie d'accretion initiale est enorme, mais il y a probablement peu d'isotopes radioactifs appropries pour maintenir une temperature elevee sur le long terme (a verifier cependant).
    Quand l'interieur d'un astre se solidifie, c'est la fin de son activite geologique, donc, une grande partie de la tectonique et du volcanisme disparaissent.
    T-K
    alaink
    Merci pour vos réponses.
    Je me coucherai moins bête ce soir
    Pfhoryan
    Petite précision. La roche n'est pas complètement fondue sous l'écorce terrestre. La fusion n'est que très très partielle (environ 1 %) et sur une zone de quelques dizaines de km d'épaisseur située entre 100 et 300 km de profondeur. Tout le reste est complètement solide jusqu'au noyau externe à 2850-2900 km de profondeur.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    invitefa94d55c
    Bonjours !
    Question :
    Même si la radioactivité est le contributeur principal du moteur intèrne de la terre.
    Peut t'ont considérer le mouvement gravitationel du système Terre-Lune comme un vecteur qui influe sur la mécanique du coeur de notre planète, la terre.(contraction gravitationnelle)
    invite91216f15
    La masse s'attire peu importe sa nature. Il existe des "marré" dans la roche en surface. En effet les montagnes reagissent de facon comparable aux océans mais d'amplitude bien moindre.
