[Identification] pierre taillée
    invite15dd089d
    Bonjour à tous ,
    J'ai trouvé il y a environ cinq ans dans un désert tunisien cette pierre , parfaitement taillée ( ci joint les photos ) , il manque visiblement une petite partie , mais le carré est parfait et les trapèzes aussi.
    elle n'est pas opaque mais pas vraiment transparente , d'une couleur marron clair , elle reflète la lumiere.
    Si l'un de vous a une idée sur l'origine de cette pierre , merci de me la communiquer.
    Merci d'avance.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Identification pierre taillée
    C'est une echantillon interessant que tu as la.
    Il ne s'agit pas d'une pierre taillee mais d'un mineral cristallise. Les faces sont des faces naturelles et la zone ou "il manque une partie" est l'endroit ou le cristal etait attache a son substrat.
    Pour l'identification, je pencherais pour une calcite, compte tenu de l'angle entre les clivages (fractures) a l'interieur, neanmoins, les faces semblent etre orthorhombiques ou tetragonales ce qui ne correspond pas vraiment. Au niveau des faces, cela me fait en fait penser a une barite ( http://webmineral.com/java/Barite.shtml#.UGEE4BiiQXc ) donc je pense que plus d'indications seront necessaires de ta part pour une identification correcte.
    Parcours notamment ce post : http://forums.futura-sciences.com/ge...tes-forum.html pour voir ce que tu peux obtenir comme infos supplementaires.
    Notamment : durete : est-ce que tu peux griffer une face avec un ongle; densite : voir calcul de la densite dans le lien ci-dessus; reaction a l'acide (acide chlorhydrique (esprit de sel) ou vinaigre chaud eventuellement) reagisse avec les carbonates. Ces trois criteres pourraient faciliter grandement l'identification.
    T-K
    invite15dd089d
    Ok je vais tester ça ce soir , ou au moins les deux premiers .
    invite15dd089d
    Bonjour ,
    J'ai effectué les deux premiers tests :
    rien ne se passe quand je griffe la pierre (elle résiste )
    la densité très approximative car je n'ai pas d'outils précils donne environ 3.50
    invite15dd089d
    Par contre pour le troisième test il faut tremper la pierre das du vinaigre chaud ?
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Axel31 Voir le message
    Non, il faut juste utiliser une goutte ou deux et a deposer sur un endroit (pas trop lisse) du cristal. Le vinaigre est beaucoup moins reactif que l'acide chlorhydrique, il faut donc etre attentif a la reaction. Si c'est une carbonate (surtout un carbonate de calcium), de petites bulles de CO2 devraient apparaitre.
    Si tu as l'occasion de separer un petit morceau du cristal, tu peux le broyer en poudre et puis mettre une goutte de vinaigre, c'est alors un peu plus reactif.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 02/10/2012 à 05h40. Motif: balise
    invite15dd089d
    Bonjour ,
    J'ai fait le test : rien ne s'est passé , pas de bulle.
    Fluo44
    Ressemble assez bien à de la Baryte.
    Si c'est le cas, c'est un beau cristal.
    A confirmer
    invite15dd089d
    Bonsoir ,
    Merci de vos réponses complètes.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Fluo44 Voir le message
    Ca m'a aussi fait penser a de la barite a premiere vue, mais il me semble que l'on aurait eu un commentaire du style "elle est tres lourde". Et la mesure de densite ne va pas vraiment dans ce sens. (d=4.5g/cm3)
    T-K
    invite15dd089d
    Pas de baryte donc ?
    D'autres idées peut etre ?
    invite10e68c94
    Re : [Identification] pierre taillée
    De l'aragonite peut être ?
    invite91216f15
    Sphalérite probablement, avec l'acide chlorhydrique elle va se dissoudre et dégager une odeur de souffre si je me rappelle bien.
    Le vinaigre blanc sa ne marche pas bien (il faut chauffer la pierre ET le vinaigre...) utilisé plutôt HCl à 10%.
    L'origine c'est à toi de nous dire...
    invite179e6258
    et du gypse? il faudait en chauffer une petite partie : si elle se transforme en poudre blanche (plâtre) c'est du gypse.
    Fluo44
    Je suis quasiment certain qu'il s'agit d'un cristal de Baryte, la masse volumique évoluée à 3.5 , ne correspond pas effectivement, mais il facile de se tromper et comme le dit Alxel31 évaluée "très approximativement".
    D'autre part ce minéral se rencontre fréquemment en Afrique du Nord, notamment au Maroc, couleur et forme correspondent assez bien à la Baryte.
    Geocroiseur63
    Bonsoir Axel :
    Votre roche , qui n'est bien sûr pas taillée comme vous l'explique Tawahi-Kiwi est un joli cristal .
    Etes vous sûr de la densité ? Essayer de la préciser , car cela ressemble beaucoup à un cristal de Barytine . ( densité : 4,5 )
    Bonne lecture.
    invitec97fa116
    Vu que le compte d'Axel31 n'est plus actif depuis fin 2012, je doute qu'il vous réponde
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Lopgor Voir le message
    odeur d'H2S, communement considere comme sentant l'oeuf pourri.
    avec le vinaigre d'alcool normal, une technique alternative est de broyer une petite partie de l'echantillon en poudre; la surface reactive est alors beaucoup plus grande. A peu pres tout les carbonates reagissent d'ailleurs avec l'HCl dans ces conditions la (alors que ce n'est pas toujours le cas sur des surfaces massives)
    T-K
  1. [identification] Pierre banale ou pierre taillée ?
    Par invitefc37e65a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 27/08/2005, 00h29
