Super volcan
Super volcan
    inviteceaaaf29
    Super volcan
    Bonjours,
    Quel est l'origine des super volcan ? Comment se fait-il qu'ils ont une chambre magmatique énorme et qu'ils sont sous forme de caldeira ? D’où vient le silice présent et pourquoi est-il dangereux ? D’où vient l’anhydride sulfureux qui peut entraîné une chute de la température. Merci pour toutes réponses =)
    Almandin
    Re : Super volcan
    Un supervolcan ne correspond pas à un type de volcan en particulier, cette appellation ne fait d'ailleurs pas l'unanimité chez les géologues et vulcanologues. Classiquement, on considère comme supervolcan tout volcan générant des éruptions d'indice d'explosivité volcanique égal ou supérieur à 6. La caldeira de Yellowstone, car je suppose que tu penses en particulier à elle dans ta description d'un supervolcan, est située à la verticale d'un point chaud, ce qui favorise l'accumulation importante de magma et donc une importante chambre volcanique. Sa morphologie sous forme de caldeira date de la dernière grande éruption il y a 640 000 ans où la chambre magmatique s'est brutalement vidangée avant de s'effondrer, formant la caldeira.
    Le silicium est le deuxième le plus abondant sur Terre après l'oxygène. Les édifices pouvant être qualifiés de supervolcan se situent généralement dans les zones de subduction, où le magma en provenance du manteau traverse la croûte. Cette dernière, constituée de roches à fort taux en silice, comme le granite, va enrichir le magma en cet élément lorsque ce dernier la traverse. L'augmentation du taux en silice engendre une hausse de la viscosité du magma qui remonte plus difficilement et s'accumule vers la surface, ce qui augmente la pression et est à l'origine des éruptions explosives de ces volcans, qui peuvent devenir très violentes en fonction de la quantité de gaz et de la présence éventuelle de couches d'eau ou de glace en surface.
    La montagne raconte peu avec beaucoup, la roche raconte beaucoup avec peu.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Super volcan
    Citation Envoyé par Almandin Voir le message
    Le probleme de l'appelation 'supervolcan' est qu'elle est d'origine mediatique; la BBC au debut des annees 2000. A ma connaissance, en volcanologie, un supervolcan est un volcan capable de produire des super-eruptions, donc des eruptions de VEI8.
    Les VEI6, c'est le Pinatubo, Katmai, Krakatau; des eruptions importantes, mais fondamentalement pas differentes des VEI4 & 5.
    Maintenant, de ce cote mediatique, il y a une panade complete incluant les grandes provinces ignees comme supervolcans.
    Citation Envoyé par scorsez
    Il faut plusieurs conditions. Un mecanisme produisant du magma en abondance, un mecanisme pour maintenir ce magma dans un etat eruptif, une croute felsique epaissie (continentale, ou arc mature), un mecanisme permettant de preserve le caractere explosif du magma et finalement, un mecanisme permettant la liberation d'un quantite importante de ce magma en un seul evenement eruptif.
    Dans une croute continentale (de plusieurs dizaines de kilometres d'epaisseur), il est possible d'accumuler du magma dans des chambres de la croute superieure. Cela prend plusieurs dizaines a centaines de milliers d'annees pour accumuler tout ce magma et le maintenir dans un etat suffisamment fluide pour permettre une eruption. Dans des zones ou la croute n'est pas assez epaisse ou des zones tectoniquement trop actives, le magma atteint la surface avant qu'une super-eruptions ne soit possible.
    Lorsque l'eruption a lieu, le resultat de la vidange de la chambre magmatique produit en surface une depression en caldeira (cf. Almandin).
    Comme Almandin le fait remarqué, la silice est presente partout. Hormis des laves tres particulieres, tout les magmas contiennent au moins 45% de SiO2. Lorsque cette teneur est basse, le magma est fluide et les gaz dissous peuvent s'echapper facilement. Lorsque la teneur est elevee (60-75 wt.% SiO2, ces gaz ne parviennent pas a s'echapper et peuvent provoquer des explosions volcaniques.
    Le SO2 fait partie des gaz qui sont dissous dans une lave (avec H2O, CO2, S, SO3, H2S, CH4) et quelques autres. Ils proviennent de la source du magma, dans le manteau. Suivant les conditions de formations du magma, le soufre peut etre sous differentes formes : S, SO2, SO3, H2S.
    SO2 et SO3 sont particulierement nefastes du a l'effet qu'ils ont sur l'atmosphere. En contact avec l'eau, cela devient de l'acide sulfurique (causant les pluies acides) et sa presence dans l'atmosphere cree un brouillard qui limite la quantite de lumiere qui atteint la surface du sol, causant ainsi un refroidissement.
    Thermodynamiquement, tu ne peux pas assimiler une quantite indefinie de roche encaissante tout en permettant de conserver ton magma liquide.
    Le magma rhyolitique ou rhyo-dacitiques des supervolcans est principalement le resultat de la differentiation par cristallisaiton fractionnee, avec une anatexie peripherique possible lorsque l'alteration hydrothermale est adequate.
    Almandin
    Re : Super volcan
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Il me semble que l'on a tendance à considérer comme supervolcan un volcan capable de générer des éruptions avec d'importantes conséquences sur le climat et la biosphère à l'échelle globale. Si l'on suit cette définition, les grandes provinces ignées peuvent y être classées telle quel, étant donné que la plupart d'entre elles sont associées à des extinctions de masse, en plus de ceux avec des VEI de 7 ou 8.
    Après, je me pose la question si cette notion est vraiment scientifique étant donné qu'il y a cet important côté médiatique et émotionnel. Pas plus tard qu'hier soir, il y avait un documentaire sur les volcans qui passait sur Arte ; sur les 5-6 volcans pris en exemple, on en avait une bonne moitié qui étaient ce qui pourrait être classés comme supervolcans (en plus du fait qu'il était très mal ficelé). Ce que je note dans ces documentaires, c'est l'énorme tendance à s'arrêter sur la dernière grosse éruption de l'édifice, en vendant que la prochaine pourrait, et même sera, du même ordre, éludant de fait la notion de variation des types d'éruptions en fonction de la différenciation du magma.
    Il est indéniable que ces volcans doivent être surveillés avec la plus grande attention et qu'on est jamais à l'abri d'un nouveau cataclysme, mais on exagère un peu trop souvent le risque et on fait inutilement peur aux gens.
    Ma réponse était plus orientée sur les volcans de zones de subduction en général, mais il est vrai que j'ai fait un raccourci très réducteur à ce niveau.
    Re : Super volcan
    Ça c'est un raccourci que tu fais, dans le documentaire, ce qui est dit c'est que des éruptions de cette importance se reproduiront et en effet dommage qu'ils finissent toujours par Yellowstone.
    La définition du géologue sera toujours différente de celle des médias, le pays où se produisant l'éruption étant le principal facteur de l'importance du cataclysme.
    Surveillés c'est pour donner aux politiques des éléments de décisions, c'est étudiés qu'ils doivent être.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Super volcan
    Cela depend en effet de la maniere dont on defini ce mot.
    La plupart d'entre elles ne sont pas associees avec des extinctions de masse.
    T-K
    philippedelimoges
    Animateur Actualités
    Re : Super volcan
    Bonsoir à tous,
    « Qu'est-ce qu'un super-volcan ? » , une conférence de Hervé Bertrand (2025) : https://www.youtube.com/watch?v=vy3O3_kM8nM&t=1090s
    Je l'ai trouvé très intéressante (très pédagogique) et elle me semble très complète sur ce sujet - mais, je laisse aux experts donner leurs avis.
    champetre
    Re : Super volcan
    Joli déterrage !
    Re : Super volcan
    Faut dire que ça remue un paquet de terre.
    Il dit bien que sa liste est non exhaustive, mais il y en a en Amérique du Sud (Alti plano) et en Indonésie (caldeira de Tondano) par exemple
    Je reprends ici une question du public qui est resté sans réponse claire.
    "Pourquoi n'y a t-il pas de super volcan en Afrique ?"
    Je pense à:
    1) c'est moins facile de les chercher.
    2) Il n'y a pas de zone de subduction à proximité et ce depuis longtemps.
    Que la fréquence soit rare c'est avéré, mais si on se fie aux datations (mn 37.35),
    il y a plus ou moins 3500 ans entre celle du Taupo et Aira, c'est le temps qui nous sépare de l'éruption conduisant à la fin des minoens.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Super volcan
    Le Ngorongoro est le premier candidat qui me vient a l'esprit.
    Source: Volcanocafe.org
    Mais comme tu l'indiques, c'est beaucoup moins etudie que toutes les vieilles calderas et vieux tephras qui parsement les USA (d'autant plus etonnant dans le cas du Ngorongoro que Olduvai et Laetoli sont juste a cote).
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 19/12/2025 à 17h11.
    MaikF
    Re : Super volcan
    L'explication sur le rôle du SO₂ et des aérosols dans le changement climatique était vraiment super intéressante. C'est fou de voir comment une quantité relativement faible de gaz dans la stratosphère peut avoir un impact global sur les températures, comme on a pu le constater avec les grandes éruptions historiques.
  1. Le super-volcan Toba
    Par invite4371a529 dans le forum Les volcans sont-ils de plus en plus dangereux ?
    Dernier message: 17/10/2006, 08h06
  2. Super Volcan
    Par invitebff624c3 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/09/2006, 17h37
