Caractéristiques d'une onde sismique
    Chmiman
    Bonsoir , est-ce qu'une onde sismique qui part d'un point du globe, va se subdiviser en plusieurs onde si differentes ? En fait quand un séisme arrivée , c'est une onde ou plusieurs ondes de meme nature et de meme vitesse ? La vitesse de toutes ces ondes est elle la meme , et si oui comment le prouver ?
    Tawahi-Kiwi
    Re : Caractéristiques d'une onde sismique
    un séisme crée plusieurs types d'ondes qui se déplacent a des vitesses diffèrentes dans un meme milieu. Les ondes P sont environ 2x plus rapide que les ondes S.
    Ces ondes peuvent se subdiviser a l'interface entre deux enveloppes du globe.
    A un point d'enregistrement, tu commences à enregistrer les ondes P (compression) en premier lieu (les ondes P qui ont suivi le trajet le plus rapide), suivi des ondes S (transversales). Les ondes de surface arrivent encore plus tardivement.
    T-K
    Chmiman
    Merci beaucoup ! Ducou , Au sein d'un même type d'onde leur vitesse est donc quantifiée ? Car elles ont toutes la même vitesse , il n'y a pas un intervalle de vitesse mais'une vitesse fixe ?
    Pourquoi ces ondes se divisent elles ?
    Tawahi-Kiwi
    C'est de cette manière que l'on fait de la sismologie!
    Dans un meme milieu (isotrope) avec les memes conditions physiques (P, T, X), un meme type d'onde se déplace a une vitesse fixe.
    Si la composition varie (meme legerement); si la pression varie (avec la profondeur par exemple) ou si la température varie, alors la vitesse d'un type d'onde va changer.
    Une onde P a 300km de profondeur dans le manteau, se propage a 8 km/s, alors que 2000 km plus bas, toujours dans le manteau, elle se déplace a 14 km/s, fonction des variations de densités, due aux changements de pression & température.
    Elles se subdivisent un peu de la meme maniere qu'un rayon lumineux frappant une surface d'eau se reflete et en meme temps, penetre dans l'eau.
    A la limite manteau-noyau par exemple, une onde P arrivant, va se séparer en une onde P réflechie et une onde P qui pénetre dans le noyau.
    T-K
    Chmiman
    Encore a-t-il fallu le constater que les ondes étaient quantifiées ! Sinon pas de sismologie !
    Tawahi-Kiwi
    Oui?, encore faut-il definir ce qu'est une vitesse non quantifiable...,
    la détermination des vitesses de propagation des ondes dans les solides, c'est de la physique (Biot, 1808) qui précede de plus d'un siècle la sismologie (qui est l'interprètation de ces ondes dans un contexte géologique).
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 24/02/2017 à 08h23. Motif: rephrasing
  1. Caractéristiques sismique des zones de subductions
    Par invited26d5e36 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/02/2017, 21h14
  2. caractéristiques d'une onde acoustique
    Par invitef5954c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2008, 08h32
  3. onde sismique
    Par invite7df00cd9 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/01/2008, 19h22
  4. Expérience sur la résonance (onde sismique)
    Par invite82ac9e8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2007, 19h23
  5. caractéristiques d'une onde
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 17h38
