Concrétions de calcite en choux fleurs avec calcite flottante sur l'eau ,
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Toujours dans la même grotte un deuxième lac , bien plus important ,présente le même type de concrétions ...
    Mais à sa surface il y flotte un voile de calcite flottante , qui se dépose sur le sol lorsqu'il s'assèche..
    ( et aussi sur les parois )
    Sur la photo on le voit qui semble troubler l'eau ,et aussi en taches blanche.
    " La calcite flottante ne se développe que dans les gours , où les eaux sont sursaturées en bicarbonates de calcium
    et qui ne sont plus ou peu alimentés en eau, car elle est une concrétion physiquement très instable et fragile.
    C'est une pellicule de calcite de 2mm d'épaisseur maximum qui se forme à la surface de l'eau , soit librement ,
    soit attachée à un bord. Le parfait équilibre entre le poids de la concrétion ( force de la pesanteur ) et la tension
    superficielle maintient l'ensemble à la surface de l'eau. Mais le moindre mouvement de l'eau déstabilise
    l'ensemble et précipite la calcite flottante au fond du gour.
    Ce phénomène peut également survenir quand le poids de la concrétion , trop important , n'est plus compensé
    par la tension superficielle...
    La partie immergée de la calcite flottante présente souvent des faces cristallines remarquables.
    Dans l'eau en effet, les cristaux se forment librement avec pour seule contrainte le point d'attache du cristal.
    Ces cristaux , millimétriques ,ne sont observables qu'au microscope électronique à balayage.On parle dans ce cas
    d'assemblage polycristallins. " ( Fleurs de Pierre par Patrick CABROL et Alain MANGIN )
    P.S. Dans cette grotte le second lac siphon ,fonctionne en gours , suivant les saisons...
    Il s'y accumule un millefeuille de sédiments argiles-calcaires saisonniers.
    Qui permettrait d'étudier le climat de la région sur plusieurs millénaires...
    Géocroiseur63.
    Nom : Image (178).jpg
Affichages : 238
Taille : 175,5 Ko
    P.S. La neige blanche sur les concrétions qui réfléchit la lumiére du flash est une fine pellicule de " calcite
    flottante " accrochée aux reliefs lors de la baisse de niveau du lac...
    Geocroiseur63
    Re : Concrétions de calcite en choux fleurs avec calcite flottante sur l'eau ,
    La couleur blanche est de la calcite pure..Colorée en brun-rouge par des oxydes de fer , tout comme les argiles.
    Dans le lac la couche d'argile peut dépasser 80 cm d'épaisseur...
    Remarquez les niveaux de descentes de la surface du plan d'eau indiqués sur les concrétions moutonnées par les plaques de calcite flottante.
    Géocroiseur63.
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 31/05/2018 à 15h43.
  1. Concrétions de calcite en choux-fleurs ,
    Par Geocroiseur63 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 31/05/2018, 16h12
  2. la calcite
    Par invite16bbed53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2017, 21h42
  3. Dissolution de calcite
    Par invitee4730f68 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2014, 22h16
  4. calcite au c14 ?
    Par inviteb45e39dc dans le forum Archéologie
    Dernier message: 11/10/2010, 14h58
  5. Calcite/Aragonite
    Par invite8b816a70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2007, 12h25
