Quelle origine pour les traces sur les plaines abyssales ?
    librairie
    De nombreuses plaines abyssales présentent des formes qui rappellent celles qu'auraient laissé des fleuves : méandres, vallées profondes, affluents.
    Qu'elles sont les origines de ces traces ?
    Sont elles des traces d'érosion faite des des écoulement d'eau ou autre ?
    Dominique
    Tawahi-Kiwi
    Re : Quelle origine pour les traces sur les plaines abyssales ?
    Oui ce sont des ecoulements gravitaires d'eau et de sediments.
    Les plate-formes continentales ont des vallees qui se prolongent au dela du continent (soit par erosion sous-marine du courant lie au fleuve qui s'y jette, soit par erosion classique lorsque ces plate-formes etaient emmergees lors des periodes glaciaires).
    Au niveau du talus continental, des canyons se forment du a la denivellee presente a cet endroit.
    Dans la plaine abyssale, c'est soit de l'erosion sous-marine a nouveau du au flux lie a ces fleuves, soit du aux courants de turbidite (turbidites) qui sont tres erosifs et frequents, soit du aux courants thermohalins possiblement induit par la presence d'un canyon en premier lieu (contourites)
    La plaine abyssale loin des dorsales etant recouverte de plusieurs centaines voire milliers de metres de sediments fins peu consolides, l'erosion peut etre assez efficace et les courants de turbidite sont connus pour parcourir parfois plusieurs centaines de kilometres, voire milliers.
    Whitmarsh, 1970
    Pohl et al., 2019
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 03/02/2021 à 04h54.
    librairie
    Bonjour TK
    Merci pour votre réponse
    Avez-vous une explication quant à certains détails des écoulements qui évitent le relief des plaines abyssales comme si elles étaient à l'air libre ?
    Détails ci-dessous
    Dominique
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par librairie Voir le message
    Pour des ecoulements gravitaires, un relief n'est pas fondamentalement different si il est a la surface ou sous marin. Ils n'ont pas de raison de recouper ou eroder un relief, surtout si celui-ci est certainement fait de roches plus resistantes que les sediments fins benthiques.
    Les courants thermohalins sont differents par contre.
    Dans le cas des images que tu as fournis, le facteur temps est egalement a considerer. Suivant l'age de la depression qui donne naissance a ces 'canyons abyssaux", il est possible qu'ils soient plus anciens que les reliefs et structures qui se presentent actuellement.
    Pour les failles transformantes (2eme photo, transformante de Bianco sur la plaque de Juan da Fuca), la vallee sous-marine initiale (Cascadia seachannel) est sans doute anterieure (les Cascades existent depuis plusieurs dizaines de millions d'annees) a la transformante de Bianco qui bouge toujours a raison de 1,5 cm/an.
    Il faut donc voir cette vallee comment allant tout droit initialement, pour se faire decaler par la faille avec un mouvement dextre a raison que quelques centimetres par an.
    T-K
    librairie
    Merci pour ces précisions
    Dominique
  1. Quelle est cette roche avec traces de fusion superficielle...?
    Par Geocroiseur63 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/06/2018, 02h59
  2. Plaines abyssales
    Par invite2b4d6eca dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/11/2010, 18h56
  3. quelle est l' origine du hoquet ?
    Par invite8ec316a6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/02/2008, 16h54
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 01/04/2007, 13h51
