Bonjour novice
Bonjour novice
    Mikit57
    Bonjour novice
    Bonjour je ne connais rien en pierre j'ai trouver ça si quelqu'un peut me dire se que ça peut être c'est pas aimantée je mes quelques photos merci d'avance
    Mikit57
    Re : Bonjour novice
    On dirai du métal ça fait 20 grammes
    Deedee81
    Re : Bonjour novice
    En attendant les spécialistes, pour faire avancer le schmilblick (moi je n'y connais pas grand chose) :
    Citation Envoyé par Mikit57 Voir le message
    Qu'est-ce qui te fait penser que c'est du métal ? Sa densité, sa texture ???
    (je dis ça car ce n'est pas ferreux vu que ça ne s'aimante pas, et visuellement ça ne fait pas du tout "métal")
    La provenance géographique serait certainement aussi très utile
    dud59
    Re : Bonjour novice
    et aussi la taille!
    dud
    Fluo44
    Re : Bonjour novice
    Objet archéologique ?
    Il faudrait que nos amis archéologues nous fassent part de leurs idées.
    Philippe
    Deedee81
    Re : Bonjour novice
    Citation Envoyé par Fluo44 Voir le message
    ou fossile (mais ça m'étonnerait que ce soit du métal alors)
    Mikit57
    Re : Bonjour novice
    Ça fait 3cm sur 1cm d'épais on dirait du métal parce que ça en a la couleur et l'aspect et ces froid aussi je l'ai trouver en Lorraine Moselle je peut remettre d'autre photo si ça peut aider merci beaucoup en tout cas
    MissJenny
    Re : Bonjour novice
    Ca me rappelle les bouts de ferraille que je trouvais du temps où j'arpentais le delta de l'Ebre en Espagne. C'étaient des morceaux d'obus qui dataient de la fameuse bataille qui s'y était déroulée en 1938.
    Re : Bonjour novice
    +1 MissJenny faire un test avec un aimant!
    dans le coin on trouve même de "l'intact" à ne surtout pas tripoter!
    choom
    Re : Bonjour novice
    Peut-être connaître la densité avec un peu plus de précision serait utile.
    Comme on connait le poids ( pour autant que 20g soit précis, sinon re-mesurer avec un pèse lettre ),
    il suffit de mesurer le volume. Comme tu te dis novice, voici pour cela le truc découvert par Archimède :
    A l’intérieur d’un verre cylindrique dont tu connaîs le diamètre et qui doit être assez large pour y introduire l’objet, insérer verticalement jusque contre le fond le bout d’un mètre pliant dont la graduation démarre tout de suite à son extrémité,
    y ajouter de l’eau en quantité suffisante que pour que l’objet puisse PAR APRES y être complètement immergé,
    Avanr d’introduire l’objet, relever le niveau initial de l’eau atteint sur le mètre,
    plonger l’objet complètement dans l’eau AVEC UNE FINE PINCE pour ne pas retirer trop d’eau en y mouillant ses doigts,
    relever le nouveau niveau atteint par l’eau,
    et déduire le volume de l’objet du cylindre d’élévation observé entre les 2 niveaux.
    ( Diamètre / 2 ) élevé au carré x Pi x élévation donnera le volume de l’objet en mm3, à diviser par 1000 pour des cm3 avant de servir de diviseur au nombre de grammes du poids pour obtenir la densité.
    Bien cordialement,
    choom
    choom
    Re : Bonjour novice
    Citation Envoyé par choom Voir le message
    Bien cordialement,
    choom
    Note que vu la petite taille et la fine épaisseur de l’objet, ce serait plus précis si tu trouvais une petite boîte parallèlipédique pas beaucoup plus large que l’objet mais suffisante pour pouvoir l’y immerger aux coté du mètre : l’élévation sera plus grande et donc la mesure du volume plus précise…
    gunthiern
    Re : Bonjour novice
    Je pense à un résidu minier ferreux style scorie.
    On en trouve le long des voies ferrées , (ballast ) pour combler et aussi dans des empierrements de chemins, même en campagne pratique vu la dureté du
    Re : Bonjour novice
    c'est artificiel et manufacturé à en juger par la première photo , l’hypothèse shrapnel est pertinente tant par l'aspect que pour la région de découverte.
    résultat du test à l'aimant ?
    c'est tout de même élémentaire à faire !
    Deedee81
    Re : Bonjour novice
    SAlut,
    Citation Envoyé par gunthiern Voir le message
    Ce serait quoi les stries, l'empreinte du "récipient" ?
    ecolami
    Re : Bonjour novice
    Il aurait suffit de gratter l'objet pour en retirer une couche d'oxyde ou autre chose afin de voir en dessous un aspect métallique et sa couleur.
  1. bonjour, besoin d'aide car novice!!!
    Par inviteea343293 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/06/2006, 12h22
