hauteur moyenne d’une dorsale océanique ?
    Naos46
    Question hauteur moyenne d’une dorsale océanique ?
    Est-ce que quelqu’un sait quelle est la hauteur moyenne d’une dorsale océanique ?
    C’est trés difficile à savoir…
    Re : hauteur moyenne d’une dorsale océanique ?
    Il faut trouver une carte de la profondeur des océans.
    Il faut regarder la profondeur au niveau des dorsales et celle du plancher océanique quelques centaines de km de par et d'autre.
    L'écart donne la hauteur de la dorsale.
    Ça dépend des océans.
    Je n'ai pas cherché, mais en gros 2 km d'eau au dessus et 5 à 6 sur la plaine abyssale => +/- 3000 m
    il y en a une qui émerge en Islande.
    Naos46
    Merci à tous les deux
    JPL
    Et puis il y a le cas plus compliqué de la région de l’Afar où il y a une confrontation de plusieurs plaques continentales qui s’écartent en donnant des rifts prolongés par une dorsale qui plonge dans le golfe d’Aden et une autre dans la mer Rouge.
    re
    exact mais comme tu l’écris c'est bien plus compliqué.
    La dorsale qui émerge le fait quasiment à l'aplomb d'un point chaud, ça complique, qui fait quoi.
    La dorsale exondée de l'Afar tout en ayant une hauteur négative par rapport au niveau de la mer, est à une altitude plus haute que les plus haut sommet des dorsales immergées.
    Restons donc à la question de base, la dorsale est en moyenne à 2000 m sous la mer et à 3000 m au dessus du fond de la mer.
    JPL
    Pour l’Islande c’est également plus compliqué que les présentations qui en sont généralement faites de manière vulgarisée. C’est un pays que j’aurais aimé voir pour sa géologie, mais c’est trop froid pour moi Et quand les températures deviennent presque acceptables en été, pas moyen de dormir parce que le soleil ne se couche presque pas.
    Oui, en plus de mémoire je crois qu'il y a un décalage latéral de la dorsale.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Cela varie entre 1 et 3 km (on oublie les anomalies positives et negatives a +3000m et -8000m ), avec une valeur courante aux environs de 2,5km.
    Cela depend de l'activite de la dorsale, qui change sa hauteur, sa largeur et son profil bathymetrique.
    La dorsale est-Pacifique est tres large (plus de 2000km), n'a pas de rift central, et s'eleve doucement jusqu'a des hauteurs de 3000 voire plus metres au dessus de la plaine abysalle et produit beaucoup de basalte.
    La dorsale atlantique et indienne ont des profils plus classiques avec un rift central, une zone assez large qui s'eleve a 2-3 km au dessus de la plaine mais qui fait toujours un gros millier de kms et une production de magma moyenne, variant suivant les sections.
    Les dorsales lentes comme celle de Gakkel dans l'Arctique, sont essentiellement un rift, qui s'eleve de 1-1,5 km au dessus de la plaine.
    En dessous sont des cartes bathy qui peuvent donner une idee de la variabilite a ce niveau la.
    Dorsale mid-atlantique
    Dorsale Kolbeinsey-Mohns
    Dorsale indienne sud-est
    Dorsale indienne centrale-Carslberg
    Dorsale de Gakkel
    Dorsale est-pacifique
    Dorsale Chilienne
    Dorsale SAA
    Dorsale de Juan da Fuca
    Dorsale de Gorda
    Dorsale d'Explorer (en phase de subduction)
    Dorsale d'Aden (exception - jeune dorsale)
    Galapagos (exception - point triple + point chaud)
    Dans tout les cas, si c'est l'aspect geologique auquel on s'interesse, il faut considerer toutes les anomalies topographiques (Islande, Jan Mayen, Azores, Tristan da Cunha, Ascencion, Bouvet, Gough, Romanche, etc. ... pour l'Atlantique) qui ne sont pas de l'activite de rift medio-oceanique en condition normale.
    Comme mentionne, la section Reykjanes-Islande-Kolbeinsey n'est pas une ride medio-oceanique propre. C'est un endroit ou la ride atlantique coincide pour le moment avec le point chaud islandais. Le rift est-africain n'est pas une ride medio-oceanique. Ca le deviendra peut etre, mais on en a encore pour des millions d'annees avant d'en arriver a ce point. L'Afar est le point triple du systeme est africain-Mer Rouge-Aden, c'est aussi un cas particulier qui ne peut pas etre considerer comme une dorsale.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 09/06/2023 à 02h16.
    The réponse.
    Geocroiseur63
    The réponse.
    Bonjour ,
    Même remarque que SK69202
    Merci à Tawahi-kiwi.
    Géocroiseur63.
  1. Une dorsale océanique peut-elle disparaître ?
    Par invite0c16b1c5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/10/2014, 23h57
  2. dorsale oceanique
    Par invite599597bb dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/01/2010, 05h06
  3. Fonctionnement d'une dorsale océanique
    Par invite1419c7a9 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2008, 16h24
  4. Différence entre une montagne et une dorsale océanique
    Par inviteae286ada dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/11/2007, 20h24
  5. [1èS] Formation d'une dorsale océanique
    Par invite3a96a116 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/12/2006, 17h20
