Causes des failles transformantes
    Naos46
    Question Causes des failles transformantes
    Bonsoir à tous
    Je comprends comment les mécanismes de convection font bouger les plaques tectoniques les les unes par rapport aux autres et peuvent les casser.
    Mais j’ai du mal à comprendre comment se créent les failles transformantes, par exemple qui sont dans un plan inverse perpendiculaire.
    Quelqu’un pourrait m’expliquer ?
    Est-ce que la convection est aussi reponsable ?
    Merci.
    Dernière modification par Naos46 ; 11/06/2023 à 23h19.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Causes des failles transformantes
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Le responsable du mouvement des plaques tectoniques est la resultante des cellules de convection. Cela ne veut pas dire que de part et d'autre d'une faille transformante (ou meme d'une marge divergente ou convergente d'ailleurs), les mouvements de convections sont concordants avec les mouvements de surface.
    Donc pour les transformantes, une plaque ne peut pas montrer uniquement des marges divergentes et convergentes sur tout son pourtour. A certains endroits, deux plaques adjacentes peuvent coulisser l'une contre l'autre, soit parce que leur mouvement general est de ce type, soit parce que le contour irregulier de la plaque fait qu'en un endroit donne, ce mouvement est transformant.
    Plaque mineure de Scotia. SAN est la zone active de subduction, qui est en roll-back important (elle recule) dans la plaque sud americaine; du coup, le reste de la plaque coulisse de part et d'autre vis-a-vis des plaques Sud americaine (SAM) et Antarctique (ANT) (J'ignore volontairement les details de cette plaque pour simplifier la situation)
    Source: https://antarctic-plate-tectonics.weebly.com/
    Autre exemple, San Andreas. De part et d'autre (nord et sud) de San Andreas, on a une subduction (assez oblique) dans les Cascades et le Mexique. Mais au niveau de la Californie, le changement dans l'orientation de la limite entre la plaque nord americaine et pacifique-Juan da Fuca entraine que la subduction (le mouvement inverse) devient quasi-negligeable vis-a-vis du mouvement transformant
    Source: https://cires1.colorado.edu/people/j...eas/Intro.html
    Ensuite, les plaques tectoniques n'ont pas qu'un deplacement lateral sur le globe, elles ont aussi un mouvement de rotation que l'on decrit via le pole d'Euler. Bien souvent, le pole d'Euler peut etre loin hors de la plaque et l'effet n'est pas tres visible en surface mais dans certains cas, le pole se trouve au sein de la plaque et le mouvement est evident.
    Mouvement GPS de la microplaque de Kermadec. On voit tres bien que la partie est du nord de la Nouvelle Zelande tourne sur elle meme.
    source: https://swpacificplates.weebly.com/
    A une echelle plus grande, cela entraine un differentiel d'expansion des plaques oceaniques au niveau de leur dorsales, qui ne peut etre accomoder que par des series de failles transformantes. Ces failles apparaissent parce que par definition, la lithosphere est cassante, la dorsale et la croute oceanique ne peuvent donc pas se deformer au gre de leur expansion.
    Representation de l'effet du pole d'euler sur la dorsale d'une plaque de grande taille
    Source: https://www.climate-policy-watcher.o...ading-itc.html
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 12/06/2023 à 03h16.
  1. failles transformantes
    Par invite90f5d184 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/08/2018, 12h00
  2. Failles transformantes et pôle eulérien
    Par invited9b738ac dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/02/2017, 19h47
  3. Failles transformantes
    Par invite9dcaed17 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/05/2014, 16h52
  4. failles transformantes
    Dernier message: 14/12/2012, 14h10
  5. Failles transformantes
    Par invitedb694bf7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/12/2008, 23h12
