Chauffage bois
Chauffage bois
    invite167bba84
    Chauffage bois
    Nous cherchons à acheter un bien immobilier...Nous avons trouvé une maison à visiter...Mais voilà il est spécifié que le chauffage est ua bois...Pouvez-vous m'en dire plus sur ce mode de chauffage. La maison est sûr deux étages avec une surface habitable de 150m². Quels sont les avantages et inconvénients de ce type de chauffage? Merci de vos réponse, Elo.
    invite691990f4
    Re : Chauffage bois
    Citation Envoyé par Elo3131 Voir le message
    Bonne question mais c'est quoi ta question...
    Au bois c'est a dire une chaudière bois? aux granules des bois ou un chauffage avec cheminée, insert ou poêle...
    Le Gascon
    invite167bba84
    Re : Chauffage bois
    Le mode de chauffage au bois n'est pas précisé...J'aurai souhaîter savoir quels pouvait être les different mode de chauffage à bois, autre qué l'insert ou la cheminée. Et si celà présentais des avantages et des inconvénients.
    invite73f6ed8c
    Re : Chauffage bois
    Tu trouveras ici bcp de fils traitant directement ou indirectement de tous les "types" de chauffage au bois.
    Ca va te demader un peu de temps, mais tu vas vite te faire une idée des nombreux avantages. L'importance prise par certains de ces fils traduit à elle seule l'engouement pour le chauffage au bois. Un fil consacré au "poeles de masse" à été démarré il y a plus d'un an, il est le fil le plus important de tous les forum de Futura Science.
    Il faut de toute façon que tu fasses préciser ce que veut dire "chauffage" au bois. Si c'est un "feu ouvert", un insert ou un poele de piètre qualité on ne peut pas parler de véritable "chauffage" au bois.
    Par contre si il s'agit d'un poele, d'un insert sérieux, d'une chaudière au bois avec chauff central, ou, pourquoi pas un poele de masse, alors ça peut valoir le coup.
    invite167bba84
    Re : Chauffage bois
    Merci pour ces informations.
    A bientôt, Elo.
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  2. chauffage bois
    Par invite9a4df3d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 08h27
  3. Chauffage bois
    Par invite188c9cf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2006, 09h25
  4. chauffage au bois
    Par invite307431dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2006, 20h21
  5. chauffage au bois
    Par invitea1add6b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h46
