Poële encastré dans une cheminée.... est-ce possible ?
    invite03adf158
    Désolée si ma question parait étrange, mais comme je ne connais que le système d'insert, j'aurai souhaité savoir s'il était possible d'encaster un poële dans une cheminé, tel un insert, quitte à modifier et adapter la cheminée au poële. En effet, en vous lisant je me demande si je ne vais pas troquer mon projet d'insert pour celui d'un poële, mais comme j'ai une jolie cheminée à foyer ouvert j'aurai bien voulu garder l'esprit. OK, c'est purement un soucis d'esthétique, mais si je pouvais l'allier à l'efficacité, pourquoi m'en priver.
    inviteb53e2f2d
    Re : Poële encastré dans une cheminée.... est-ce possible ?
    et pourquoi pas un insert performant??
    invite03adf158
    J'étais effectivement parti sur l'idée d'insert, mais comme je ne suis pas parvenue à en trouver un de performant (selon les avis) et que tous semblent conseiller le poële, j'ai finalement revu mon projet en m'orientant vers cette autre altérnative. Ceci dit, si vous avez une idée d'insert performant entre 13 et 14 Kw avec un rendement > 75 % au look plutôt moderne, et double combustion je serais ravie !
    fabien56
    Je pense que cela doit être possible en:
    Isolant parfaitement l'ancien conduit de cheminée
    Isolant le fond de la cheminée.
    L'idéal étant toutefois de placer le poele contre un mur de refend, en position plus ou moins centrale, ce qui n'est généralement pas le cas des cheminées (en pignon?)
    bv56
    j'ai fait ça chez moi (une cheminée au foyer démesuré, un conduit de fumée sous dimensionné, tout ça en granite). J'y trouve 2 inconvénients : le fait qu'il y ait bcp de pierre autour augmente fortement l'inertie du système, la température monte donc lentement au début (mais ça devient un avantage après la flambée : la pierre rayonne agréablement, le matin par exp). Aussi j'ai placé un petit ventilateur (récup d'alim de PC) pour sortir l'air chaud du haut de la cheminée. Sinon, esthétiquement, ça me va. Le haut de la cheminée est fermée par une plaque en acier (percée pour passer le tube inox à travers, tubage à faire à mon avis) et des plaques de laine de roche pour isoler cette plaque. Il faut laisser un peu d'air circuler pour ventiler entre les boisseaux et le tubage, donc ne pas chercher l'étanchéité (il y a une section de passage minimum réglementaire à respecter).
    Benoit.
    Citation Envoyé par fabien56 Voir le message
  1. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 11h15
  2. poele à granule et cheminée
    Par invited5715dee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 21h05
  3. Poêle-Cheminée Scan DSA 1 : Est-ce bien ?
    Par invite3dad37c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 18h24
  4. poele ou cheminee
    Par invitea30c61bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2008, 17h57
  5. Poêle dan Vieille cheminée
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2007, 21h17
