j'ai une mob en construction :
bardage mélèze
vide 5 cm
agepan dwd
ossature 200mm ouate cellulose
freine vapeur thermofloc
vide technique 60mm
fermacell.
j'ai cependant à deux endroits mon plancher de l'étage qui surplombe l'entrée sur 4m² environ et 4m² en terrasse sur l'entrée de la cuisine.
on va isoler entre solive en ouate mais je voudrais sur-isoler cette partie :
puis je intercaler 50 ou 60mm de fibres de bois à 160kg/mcube et ensuite mettre l'agepan et ensuite finir avec mon vide d'air et mon bardage mélèze ???
