conseil pour la pose d'un plancher chauffant
    ludocool33
    rebonjour a tous!!!
    VOila,j'a irecu le dossier de pose pour le plancher chauffant mais des choses me turlipine....
    1/ Des joints de fractionnement doivent être réalisés tous les 40 m2 et au plus tous les 8 m linéaires, ainsi que dans les zones à fort risque de fissuration (forme en L, angle rentrant, seuil de porte...) et devront être garnis d’une matière résiliante.Quest ce?
    2/Une ceinture périphérique devra être réalisée à l’aide de 3 fers à béton de ø 8 mm FeE500 HA placés à mi-épaisseur de la dalle. Moi je pensais simplement l'agraphé....ALors comment on s'y prends? je ne comprends po...
    MErci a tous
    invitedcbbfbeb
    Re : conseil pour la pose d'un plancher chauffant
    bonjours serais t'il possible d'avoir un scan ou photocopie de ton plan de pose de ton plancher chauffant car je vais essayer de le monter moi meme mais sans plans c'est pas facile surtout que j'y comprend rien en plomberie.je te remerci cordialement email[email protected]
    invitedcbbfbeb
    bonjours serais t'il possible d'avoir un scan ou photocopie de ton plan de pose de ton plancher chauffant car je vais essayer de le monter moi meme mais sans plans c'est pas facile surtout que j'y comprend rien en plomberie.je te remerci cordialement email: [email protected]
    invite49abae58
    hello
    résiliente ça veut dire que c'est fait pour encaisser les efforts, de dilatation par exemple. On interrompt le béton en noyant une bande de PVC ou autre, qui se trouve sans problème chez les marchands de matériaux. On peut faire d'une pierre deux coups en utilisant des règles pour tirer le niveau de béton, elles sont en V inversé et on les laisse dans la dalle, ça fait le joint ensuite.
    pour ce qui est des fers à béton, comme je le comprends, faut ceinturer toute la dalle en périphérie avec 3 barres de 8 mais je ne sais pas dire s'il faut les disposer cote à cote, un peu espacées ou pas ou attachées ensemble? désolé
    est-ce que tu as étudié l'alternative à la dalle béton qui est la chape liquide ? pour un plancher chauffant on gagne du temps et de l'espace vu qu'il n'y a besoin que de 5 cm de dalle environ (plus isolant dessous) perso j'ai fait comme ça, je suis super content.
    bye
  1. Prix moyen d'un plancher chauffant électrique
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 15/02/2013, 10h18
  2. Durée de vie d'un plancher chauffant.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 14h00
  3. Régulation d'un plancher chauffant.
    Dernier message: 17/08/2007, 09h06
  4. pose plancher chauffant et alimentation per
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2007, 11h38
  5. Choix source chauffage pour plancher chauffant
    Par invitee6c1bff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2007, 14h23
