Isolation par l’extérieur à l’intérieur ?
    invitecc2471bd
    Salut à tous,
    Avec une isolation par l’extérieur on supprime les ponts thermiques.
    Obtiendrait on le même résultat si au lieu d’isoler par l’extérieur on isolait par l’intérieur, mais en laissant un vide entre les planchers et les murs intérieurs, d’une distance équivalente à l’épaisseur de l’isolant ?
    invite3a702c9c
    Re : Isolation par l’extérieur à l’intérieur ?
    C'est presque ce que tu fais quand tu te glisse sous ta couette
    invite8300d35a
    Citation Envoyé par alphaval Voir le message
    Salut à tous,
    Ca peut aider, mais outre les problemes techniques, il ne faudrait pas oublier les cadres et appuis de fenetre, les refroidissement par les dalles et les murs de refend etc... En gros, tu peux essayer de limiter les "degats", mais tu te donneras bien du mal pour un resultat s'eloignat pas mal des performance d'une veritable isolation par l'exterieur.
    De plus, en isolation par l'interieur, tu perds totalement l'inertie que peut t'apporter la masse de la maison, bien utile pour lisser les variations de temperatures, en hiver comme en ete.
    invitecc2471bd
    La dalle étant à l’intérieur de l’isolation, encerclé par ce manteau, comment peut elle refroidir ? Ne génère t’elle pas plutôt de l’inertie ?
    invite8300d35a
    Effectivement si ta dalle n'est isolee qu'en peripherie elle va apporter de l'inertie.
    Mais elle repose bien sur un support. Et ce support, lui, est directement ou indirectement en contact avec l'exterieur, d'ou fuite thermique dont l'importance est a evaluer au cas par cas (vide sanitaire ou terre plein, type de construction...). Pour contrer ces fuites, j'ai entendu parler de deux types de solutions preservant tout ou partie de l'inertie:
    - isolation totale de la dalle par dessous et en peripherie
    - isolation profonde (1m ou plus en gros) en peripherie
    Des solutions "hybrides" sont envisageables.
    Il s'agit de choisir un compromis entre climat, inertie et isolation, et bati existant dans le cas d'une renovation.
    invitecc2471bd
    Mais alors, même dans le cas d’une isolation par l’extérieur complète, les dalles prennent toujours le froid par les planchers !?
    Mais est ce significatif puisque le sol est toujours plus chaud que l’air si il fait froid et vise vers sa ? Vous proposez d’isoler le vide sanitaire sur 1m d’isolants ?
    invitedbb5457c
    Lors qu'on isole par l'extérieur, on peut faire descendre cette isolation en profondeur dans le sol. Par forcement avec le même matériaux à cause de l'humidité du sol, mais interruption de l'isolation, donc sans ponts thermiques.
    Avec une isolation par l'intérieur :
    - soit la dalle repose sur les fondations des murs extérieurs et dans ce cas, il faut que l'isolation traverse la dalle ou les murs (quasiment impossible sans pont thermique).
    - soit la dalle repose sur ces propres fondations. Dans ce cas, il faut deux fondations (une pour les murs extérieurs, une pour la dalle) séparées par un isolant => a priori, plus cher qu'une isolation par l'extérieur
    invitecc2471bd
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    Dans le second cas, si on ajoute un sous sol, que la dalle du rez de chaussée « flotte » sur des murs ou piliers porteurs qui eux reposent sur des fondations individuelles, au milieu du sous sol et que de fait ni la dalle ni les piliers ne touchent les murs porteurs extérieurs qui ne portent pas les dalles, rez de chaussée et étage, mais simplement le toit, a-t-on réglé le problème ?
    L’isolant c’est alors simplement l’air et l’espace qu’il y a entre les piliers qui soutiennent la dalle et les murs extérieurs !?
    Le froid peut il alors venir des piliers ?
    C’est sans parler des problèmes de remonté d’humidité ou d’isolation d’un sous sol qui me semble complexe… puisque la dalle du rez de chaussé se retrouve espacé des murs extérieurs d’une distance équivalente à l’épaisseur de l’isolant.
    On ferait en fait comme une poupée russe.
    Une structure « autoporteuse » avec juste des piliers et des planchers qui donnent de l’inertie et « une coque » qui enveloppe le tout avec les fondations, les murs et le toit.
    Entre les deux l’isolant.
    Je n’avais jamais vu que l’on pouvait isoler par l’extérieur jusque sous terre pour couvrir la dalle et les fondations sous terre par l’extérieur ! Qui propose cela, qu’elle matériaux sont mis en œuvre ? Généralement une iso par l’extérieur s’arrête à 30cm du sol avec une grille contre les rongeurs… je crois.
    invite8300d35a
    En gros, c'est ca, la boite dans la boite.
    Vu la longueur du chemin que la chaleur a a parcourir pour gagner l'exterieur (longueur des piliers "interieurs" + epaisseur de terre), meme si on n'a pas a proprement parler de l'isolant, les fuites sont serieusement limitees. Au moins celles dues a la dalle.
    Verre cellulaire, liege, polystyrene... En gros un truc imputrescible. Tu peux fouiner sur le forum, ca a pas mal ete evoque pour des isolation de dalles de maisons a tendance "passive". Par exemple: http://forums.futura-sciences.com/sh...tion+foamglass
    Il y a aussi le livre "L'isolation écologique" de Jean-Pierre Oliva.
    Mais n'oublie pas que t'arracher pour isoler ta dalle, c'est bien, mais qu'il ne faut pas oublier tous les autres ponts thermiques.
  1. isolation interieur laine de bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2011, 12h24
  2. Isolation Mur Interieur
    Par invite47a4b50d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 20h16
  3. isolation interieur
    Par invitea2148bb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2007, 12h43
  4. Isolation Exterieur
    Par invite10f3db7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2006, 12h31
  5. Déterminer l’intérieur / l’extérieur d’une polyligne plane fermée
    Par invitec4536001 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2004, 15h39
