aérothermie
aérothermie
    invite8910909f
    Question aérothermie
    on nous a installé récemment un chauffage par aérothermie avec pose de 5 splits dans la maison et pour l'instant nous sommes très satisfaits mais je souhaiterais savoir si il est préférable d'arreter les splits quand on est absent pour faire encore plus d'économie car ces derniers chauffent vite la maison ou au contraire faut il les laisser en marche??? Ya-t-il une détection de présence qui permet de les déclencher? Quelle est la meilleure solution afin de consommer le moins possible?
    MARQUE mitsubishi
    Merci de vos réponses
    emmanuel30
    Re : aérothermie
    bonsoir.
    La meilleure solution pour consommer le moins possible, c'est de les arrêter quand la maison n'est pas occupée.
    Si ton chauffage est rapide, c'est parce que ta maison est isolée par l'intérieur, et qu'elle n' a pas d'inertie, ce n'est donc pas un problème de mettre en route le chauffage, quel qu'il soit, uniquement quand tu es présent.
    La quantité de chaleur qui passe au travers des murs et proportionnelle au delta T entre l'intérieur et l'extérieur il est donc logique , que plus longtemps ta maison restera froide et moins tu consommeras.
    Le détecteur de présence permet lorsqu'il est actif de baisser automatiquement la température d'une pièce lorsqu'elle n'est pas occupée.
    C'est en sorte un compromis entre l'arrêt complet et la marche continue.
    Normalement tu devrais avoir une notice qui t'explique comment l'utiliser, si ce détecteur existe.
    invite24f8b32e
    Re : aérothermie
    Citation Envoyé par MEROSKY18 Voir le message
    MARQUE mitsubishi
    Il est conseillé de ne pas eteindre les unités interieures pour une periode de moins de 3 heures. en effet, sur cette periode, il est preferable de faire un maintiens en temperature.
    Par contre, lors d'absence de plus de 3 heures, si tu eteins ton groupe, tu fais des economies.
    Maintenant, il serait interessant de voir quels seront les economies faites a la fin de l'hiver
  1. aerothermie
    Par invitee073646a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/11/2008, 10h12
  2. Aérothermie
    Par invite656289a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 12h53
  3. Aérothermie
    Par invite3d24597b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2006, 10h39
  4. Aérothermie
    Par invitea5e30807 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2006, 23h10
