Eau chaude écolo et gaspillage ou electricité ?
    invite6a710cdc
    j'ai un petit dilemme depuis quelques temps que je n'arrive pas à résoudre et je le soumets à ce forum, si quelqu'un avait une idée.
    J'ai un chauffe-eau solaire (pour l'été) et une chaudière à granulés de bois (pour l'hiver) => eau chaude pas chère et écologique.
    Quand j'ai besoin d'1l d'eau chaude à 100° (pour faire ma soupe) j'ai le choix entre :
    1/ Prendre 1l d'eau froide et la faire chauffer sur la table à induction
    2/ Prendre 1l d'eau chaude au robinet à 50° et finir avec la table à induction
    Problème, pour le cas 2/, l'eau chaude n'arrive pas immédiatement et il faut que je fasse couler 1l d'eau 'froide' avant d'avoir l'eau chaude.
    Donc :
    A/ Qu'est-ce qui est le plus économique ?
    B/ Qu'est-ce qui est le plus écologique ?
    Merci pour votre aide.
    invite0324077b
    Re : Eau chaude écolo et gaspillage ou electricité ?
    pour 1 litre c'est un quantité faible qui ne merite pas de se casser la tete ...
    pour l'histoire de gaspiller de l'eau pour quelle arrive chaude au robinet c'est plus important car le probleme se repose a chaque fois que l'on veut de l'eau chaude et pas seulement pour un litre de soupe
    il y a des gens qui mettent une petite pompes de circulation d'eau chaude sanitaire pour que le circuit soit toujours chaud : c'est mauvais : meme avec des tuyaux bien isolé ca provoque une grosse perte de chaleur continue : en plus ca double la longueur de tuyau : aller et retours
    ma solution preferé : mettre un tout petit chauffe eau acumulateur electrique a proximité du robinet : une petite resistance ( 100w ) et un thermostat entretient la temperature dans 10 litre : c'est suffisant pour avoir de l'eau chaude avant que l'eau de la chaudiere arrive : cela serait plus economique qu'une pompe de circulation : mais cela n'existe pas a ma connaissance
    polo974
    Citation Envoyé par judoboy Voir le message
    ... l'eau chaude n'arrive pas immédiatement et il faut que je fasse couler 1l d'eau 'froide' avant d'avoir l'eau chaude.
    Donc :
    A/ dépend du prix de l'eau et de l'électricité...
    B/ si tu récupères l'eau froide pour plus tard se laver les mains, préremplir le lave linge ou même arroser les plantes (aromatiques), la question ne se pose plus... (ni d'ailleurs la A)
    invite3521a3a5
    Dans la consomation en provenance du ballon, il faut compter :
    1litre d'eau froide (en admettant que ton tuyau contienne 1 litre)
    ton litre d'eau chaude
    + l'énergie nécessaire à chauffer le littre suivant, qui est resté dans les tuyaux, et que tu récupèrera froide une heure après !
    Tonc les paramettres sont multiples et difficilement extrapolable au cas général.
    Déjà, si tu chauffe en induction, avec un récipient adapté et fermé, je pense que tu as une solution pas trop mauvaise.
    Pierre
    inviteb943ab38
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Cela existe, il faut que je retrouve dans mon fourbi et je post le lien de la boite qui commercialise ca dès que je le retrouve
    inviteb943ab38
    Citation Envoyé par lustiot Voir le message
    Et voila j'ai retrouvé un exemple : dans google : "CONCEPT ETS"
    Bon je demande à voir la vraie doc technique car 7W pour compenser la perte du au stockage à 60°C ca me parait très peu pour le compensateur
    Pas de quoi rehausser un chauffe eau solaire en plein hiver à mon avis, et comme y a pas de doc sur leur chauffe eau instantané d'appoint....
    Qu'en pensez vous ? Cela doit surement être "moins pire" qu'un circulateur qui dissipe la chaleur dans la maison...
    trebor
    Je trouve l'idée trés bonne pour celui qui va construire et dont le cumulus est éloigné des robinets de puissage.
    Pour le circulateur la commande serait faite par la commande de l'éclairage de la salle de bain, on se déshabille le temps que l'eau arrive chaude aux robinets.
    Lorsqu'on éteint la lampe on stop le circulateur.
    L'économie est maximum sur l'eau et l'électricité.
    Je n'ai pas trouvé de schéma qui monter les raccordements.
    snackz
    Je me fais régulièrement la même réflexion. Je pense que le gaspillage d'eau est secondaire. Ce qui importe, c'est essentiellement le coût énergétique.
    A votre place, en été, j'utiliserais l'eau provenant du solaire, ce qui veut dire économie d'énergie mais gaspillage d'eau froide.
    En hiver, ça se discute davantage... je crois que j'utiliserais l'eau froide chauffée par les plaques à induction
    Donc :
    invitea8f5cad3
    a propos d'eau chaude qui a un avis sur les chauffe-eau instantanés ? il me semble aberrant de chauffer et rechauffer sans cesse de l'eau dans un cumulus. est ce que ces chauffe-eau ne sont pas fiables ? ils ont en tout cas des avantages : faible prix, faible encombrement, installation facile, quant au bilan comparé de conso elec. j'aimerais bien savoir ??
  1. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
  2. Electricite Et Gaspillage
    Par spoltibrun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2007, 15h07
