bonsoir,
j'ai un foyer double face invicta. un 700 double face 10 kw.
le volume des deux pieces est de 2.5 de plafond et 70 m²
le tirage est excellent
il y a un reducteur 200/155 en sortie de buse
la photo de la vue large est prise au ras du plafond (même montage des deux côtés)
celle ci montre le foyer (il est le même des deux cotés)
je n'arrive pas à une temperature acceptable :18-19 max et encore avec l'aide du chauffage au gaz pour y arriver puis ensuite il maintient seul la temperature.
J'utilise du bois de chene sec et de plus de 2 ans.
voici quelques mesures
air chaud à 5 cm dans de la chambre de chaleur le long de la paroie : >70°
air chaud en sortie de grille (300x140 mm) : 53°
air chaud à 15 cm face à la grille : 24°
mes remarques sont les suivantes..
1- pour profiter plus de la chaleur dans la chambre de chaleur il faudrait que j'ai un circuit d'air qui 'pulse' cette chaleur en dehors... mais comment faire ?? un ventilateur ? si oui ou ?
2- dois je agrandir la bouche de sortie ?
3- dois je faire realiser une entrée d'air ? et ou ?
4- dois je mettre un regulateur de tirage ?
5- autre solution ??
je vous remercie de votre aide
et bonne année à tous
