Restauration d'un petit chalet de montagne de 35 ans
Affichage des résultats 1 à 30 sur 120
Vue hybride
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Quel isolant pour isolation extérieur vieux chalet de 35ans
    impossibilité de déposer ce bardage ? ceci pour arriver au contreplaqué par derrière et y fixer un pare-vapeur,
    puis panneaux laine de roche entre les supports de ce bardage puis contre-lattage , nouvelle couche de laine de roche , re-contre lattage et fixer le nouveau bardage avec des planches neuves ou avec les planches que tu auras récupérées si elles ont en bon état (???)
    pour le capteur en hiver , no problem , tu peux très bien le placer sous le balcon en vertical , donc orientation SSE , avc en plus la réflexion de la neige qui augmente de 30 à 50% le rendement du capteur vertical
    et une bande de capteurs SSO le long de la toiture, qui prendront le relais en mi-saison ( octobre-novembre et avril-mai ) quand les nuits seront encore fraîches et que la neige sera moins abondante .
    ce type de stockage a une autonomie de 3 à 4 semaines sans soleil s'il est bien isolé en périphérie
    Pour mémoire , un tel stockage enfoui à 2m de profondeur sous une maison a une capacité de deux à trois mois = stockage intersaisonnier = on stocke en été et on restitue en hiver .
    va voir sur ce forum le fil "puits canadien , dépassé ? "
    les photos ci dessus = stockage de galets à 1.5 m de profondeur , l'air chaud sera fourni par une serre et un mur trombe , lieu géographique : le Forez
    Dernière modification par herakles ; 05/04/2008 à 16h29.
  1. votre avis sur la consommation d'un pavillon en montagne
    Par invite32ebd2e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 15h48
  2. Besoin d'aide pour restauration d'un ancien mur
    Par invite7ea46267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/01/2008, 12h34
  3. isolation ecologique d'un chalet
    Par invite79f33a55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2007, 23h02
  4. Restauration à partir d'un fichier backup
    Par oursgenial dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2006, 17h14
