Aide à la réalisation de caisson pour insuflation ouate
    invitef0fd7d6d
    En pleine réno, J'attaque la réalisation de caissons pour y insuffler de la ouate. Quelles fixations utiliser pour fixer les planches (2500x250x20 mms) ur les chevrons ?
    Merci d'avance.
    invitee449b931
    Re : Aide à la réalisation de caisson pour insuflation ouate
    Ce post serait bien mieux dans le fil sur la ouate. Surtout qu'il y a deja des dimensions de fixation pour ces planches : voir ce qu'a donné Philou. Il l'a meme donné 2 fois puisque je lui avais redemande, ayant oublie que c'etait inscrit 2 pages avant.
    Le dimensions de fixations, vis ou clous est toujours fonction de l'epaisseur de ce qu'on veut fixer. Il faut bien sur que le support soit adapte : pour mettre des planches de 25cms sur des chevrons de fermette en 40mm d'epaisseur, il faut faire un sacre appuis de la planche sur le chevron.
    Tony
    Philou67
    Personnellement, j'ai placé des planches de 20x150 sur des chevrons de 70x140, avec 50mm de recouvrement sur le chevron. Le tout est vissé et cloué :
    - vis de 5x50 ou 5x60
    - clous de 50, 60 ou 70 (me rappelle plus)
    Les points de fixation ont été placés tous les 500mm environ.
    invitef0fd7d6d
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Merci pour ta réponse, pourquoi avoir alterné vis et clous ?
    Philou67
    Vis pour facilité la pose, clous pour éviter le cisaillement.
    invitef0fd7d6d
    Ok, encore merci.
    invitef0fd7d6d
    J'abuse mais quel type de pare vapeur as-tu choisi pour tes rampants ?
    Merci.
  1. Aide pour realisation systeme de tir
    Par invite83627df0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 18h58
  2. Aide pour la realisation d'un chargeur solaire
    Par invite709f6f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 19h44
  3. Realisation caisson de basses
    Par invite91bce1df dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 13h31
  4. besion d aide pour realisation dun CI
    Par invitec8d8f71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 09h41
  5. Panneaux de cellulose ou insuflation ?
    Par invitee36e6ed5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2007, 12h18
