isoler des surfaces courbes
    invitea196ea9b
    Je me pose la question de savoir quelle est la meilleure façon d'isoler des surfaces courbes genre la sous-face d'un escalier 1 quart tournant ...
    J'ai bien quelques idées alors je les soumets :
    1) Mettre un lattage (pas tjs évident en présence de doubles courbures ...) et isoler avec des panneaux LDP type 1 avec un filet (ou grillage) par dessus permettant de supporter un mortier enduit.
    2) coller avec un mortier colle des bandes de liège fines les unes par dessus les autres. Revêtement idem solution 1)
    Se pose la question de savoir quelle est l'épaisseur optimale pour cette application(souplesse) 1 ou 2 cm ?
    3) le floconnage à la cellulose me paraît intéressant mais les épaisseurs possibles sont trop faible (max. 8cm d'après une doc)
    Dans l'idéal j'aimerais bien atteindre des valeurs décentes d'isolation càd 0.25 à 0.3 [W/m2*k]
    Une autre idée ?
    invite3a702c9c
    Re : isoler des surfaces courbes
    Moi j'essaierai:
    1- liteaux de bois en Rayons et en jonctions des extrémités de rayons...
    2- Remplissage avec des panneaux de fibres de bois
    3- Nergaltio cloué sur les liteaux
    4- Enduit ou platre selon que le dessous est à l'extérieurou à l'intérieur !
    Jean-Luc
    herakles
    Animateur Habitat
    grillé par BioTop !! en effet , le nergalto (treillis métal) s'adapte bien à toutes les situations de ce genre !!! et sert à pas mal de choses genre coffrage perdu pour puits en béton , réservoirs courbes , etc ...
    invitea196ea9b
    Ok merci les gars
    je suis pas sur de pouvoir trouver du nergalto en Suisse (en tous cas le platrier ne m'en a pas parler). Néanmoins il doit bien exister un équivalent ... sinon du grillage à mailles serrées fera certainement l'affaire si j'en mets plusieurs couches ...
  1. Chimie des surfaces
    Par inviteb54b7302 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2007, 16h47
  2. Encore des revêtements et des surfaces
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2006, 10h25
  3. traitement des surfaces
    Par invite260e47ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2005, 11h56
