Peut on mettre un mitigeur thermostatique sur le retour d'une chaudière bois?
    Ulyssesourd
    Hello à tous !
    J'envisage d'économiser la pompe de recyclage du retour de la chaudière bois en mettant un mitigeur thermostatique en aval du circualteur qui sera placé sur le retour ? Avantage : j'économise la vanne 3 voies motorisée, et la pompe de recyclage, la régulation et les Watts ...
    Et les inconvénients du mitigeur thermosatique ?
    invite6da71fa7
    Re : Peut on mettre un mitigeur thermosatique sur le retour d'une chaudière bois?
    salut
    le débit?
    la température?
    ton mitigeur risque d'être trop faible en débit
    la plage de température insuffisante
    Ulyssesourd
    Bonjour Darth,
    Débit : minimum et maximum (vitesse 1,2 et 3) que peut faire une pompe de circulation ...
    Température retour minimum de 70° à 80°C.
    Mais je ne comprends pas pourquoi il y a l'importance du débit d'un mitigeur ...
    flo103
    Re : Peut on mettre un mitigeur thermostatique sur le retour d'une chaudière bois?
    Salut. 10 ans apres ca a fonctionne ton affaire lol?
  1. [Thermique] mitigeur thermostatique
    Par invite9e49ea2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 16h30
  2. [Thermique] Bouton du mitigeur thermostatique
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 21h43
  3. [Thermique] Panne mitigeur thermostatique
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2008, 18h49
  4. [Divers] Mitigeur thermostatique bruyant à chaud
    Par nicocolt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 17h23
  5. mitigeur thermostatique hors fonction
    Par invite7a695e3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 11h26
