Efficacité thermique
    invite0b432ec0
    Je souhaiterais savoir comment convertir une efficacité thermique (notée Eth) en conductivité thermique (lambda), car le site ci-dessous :
    http://www.batiweb.com/produits/search/liste_marque_rub.asp?rubrique= Isolant-mince-mat%C3%A9riau-r%C3%A9fl%C3%A9chissant-film-%C3%A9cran&niv=2525
    ne donne que les valeurs de Eth pour les différents isolants et non les conductivités thermiques.
    Merci!
    Garlik
    Re : Efficacité thermique
    Arf ! Normal, il s'agit d'isolants minces. Il est impossible de realiser une conversion car on ne peut convertir que s'il s'agit des memes unites. Ainsi :
    - Le lambda s'exprime en W.m-1·K-1
    - le R s'exprime en K.W-1
    - le Rt (ou Eth) s'exprime en m2.K.W-1
    Autant essayer de convertir une masse en nombre de kilometres...
    Precisons que le R (ou le lambda) est la seule unite officiellement reconnue par les organismes nationaux pour caracteriser les performances thermiques des materiaux. Le Rth est defini "empiriquement" par ... les fabricants d'IMR.
    Pour obtenir le R equivalent de ces isolants, il suffit (position franchement optimiste) de considerer le R d'une laine de verre de meme epaisseur.
    invite1fd37ce8
    @ Marion777:
    il exite de très bonens discutions sur ce forum à porpos des isolant minces ... avec controverses et tout ce qu'il faut ..
    Galinacée
    En gros si tu lis entre les lignes, le Eth c'est un machin inventé pour éviter d'avoir à donner le R.
    De là à en conclure que c'est parce que le dit R est mauvais, il n'y a qu'un pas.
    Dernière modification par Yoghourt ; 29/07/2008 à 09h02. Motif: report erratum
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par Garlik Voir le message
    La résistance thermique (notée R ou parfois Rth) est en m².K/W
    Généralités sur la certification ACERMI
    Article dans le webzine CSTB
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. efficacité energetique
    Par invite0f5f8abc dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2008, 12h52
  2. efficacité
    Par invite6360c31d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2007, 22h01
  3. Efficacite de ce traitement??
    Par invite5e3ec7a7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/03/2007, 17h54
  4. Rendement et efficacité ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 18h14
  5. efficacité d'un firewall
    Par invite3200dca9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2004, 14h30
