Creuser une dalle pour y mettre un caniveau
    invitec7427f3d
    Je dois poser un caniveau dans une dalle déjà existante !
    J'ai une piscine avec un abris - trop proche d'un des murs de ma maison. L'eau de pluie coule du toit de l'abri et concentre de l'humidité sur le mur et sur la dalle.
    La dalle n'est pas en pente - merci l'artisan
    Il me faut donc traiter mon mur (en brique) avec un produit "hydrophobe" et mettre un caniveau - le plus petit que j'ai trouvé a 6cm de hauteur - le carrelage en fait 2, la colle approx 0,5 - il me reste donc 3,5cm à creuser dans une dalle en béton armé (sur une longueur de 9m)
    Est-ce que vous avez une idée ?
    J'ai acheté une disqueuse, un burin et un marteau, mais... je pense que je vais ressembler à Schwarzy avant d'en avoir terminé !
    Merci à tous,
    bv56
    Re : Creuser une dalle pour y mettre un caniveau
    pourquoi pas commencer par mettre une goutière pour empêcher l'eau d'arriver sur la dalle ??? et comme y'a pas de pente sur la dalle, comment l'eau irait vers le caniveau ?? et faudrait mettre une gouttière en matériau bio pour que le sujet ait un rapport avec ce forum ...
    Ulyssesourd
    L'abri est comment ? c'est un abri de piscine coulissant en pvc forme semi ronde ?
    Une solution : sur la dalle , créer un pente qui va vers la piscine, résultat :tu remplis d'eau la piscine grace à la pluie...
    PS une goutière pour un abri piscine est impossible...
  1. Capteur solaire à air pour chauffer une dalle ?
    Par invite1f18933c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/01/2008, 22h07
  2. Logiciel pour mettre en place une modélisation
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 21h09
  3. Pour vous creuser les méninges avc des équations
    Par invite68f1b159 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2006, 18h56
