Ma vis sans fin
Ma vis sans fin
    invitee0244147
    Talking Ma vis sans fin
    Bonjour a tous, je finalise mon Silo a pellet.
    J'ai récupéré une vis a grain agricole ( merci grand père ! )
    Quelque chose m'inquiète, il n'y a pas d'axe au niveau de l'avaloir.
    J'ai demarré la vis a plat le jour ou je l'ai recupéré. ( la vis depassait de 50cm du cylindre car l'avaloir n'était pas monté )
    La vis s'est mise a taper au sol et s'est pliée sur 60cm.
    Ma vis est mantenant recoupée a longueur et ne depasse plus du cylindre, il n'y a pas d'axe qui fixe l'extremité.
    Vas t elle taper ? se plier
    Est ce que je peux la faire tourner a vide ( test moteur ?)
    invite97edf5a5
    Re : Ma vis sans fin
    Salut niko,
    Pour une vis à grain de petite longueur, il n'y a pas de palier pour maintenir la vis dans le cylindre, la transmission se fait directement par le moteur. Dans ton cas, le moteur est situé en haut de la vis. Si tu installes ta vis dans un silo, il faut virer l'avaloir et faire une béquille pour maintenir ta vis dans le silo.
    Ce genre de vis travaille relativement bien avec les pellets car la vis bouge facilement dans le cylindre.
    La vis sans fin doit dépasser de 10 cm du cylindre (en bas) pour faire monter les pellets. Il faut aussi pouvoir controler le débit de ta vis sinon gare aux bourrages!
    Il faut la faire tourner à vide pour controler le sens de rotation (380V).
  1. vis sans fin
    Par invite0c4b374d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2008, 10h22
  2. Vis sans fin
    Par invite0fe75661 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 20h22
  3. vis sans fin
    Par invite920c7f52 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 19h49
  4. Vis sans fin
    Par invitecb24ef32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 16h12
