Pomipe à chaleur sous toiture
    invite645df999
    il s'agit de mon tout premier post...
    Je me demandais s'il se faisait ou serait raisonnable de récupérer la chaleur d'un toit (en été) avec une pompe à chaleur pour production d'ECS ou stockage de chaleur inter-saisonnier.
    je sais que cela se fait à l'aide de panneaux solaires, mais pourrait on comparer les 2 possibilitées dans cette discussion.
    Merci.
    invite1532b681
    Re : Pomipe à chaleur sous toiture
    Bonjour, il faudrait voir le post stockage inter saisonnier un peu plus haut.
    invitedbb5457c
    C'est simple :
    - Consommation d'un capteur solaire : 0 kWh (ou presque, il y a la pompe de circulation)
    - Consommation d'une PAC > 0kWh
    Sans même parler du bruit, vibrations, etc...
    Pour obtenir 50°C en été, il n'y a même pas besoir d'un capteur solaire performant ! Je suis presque sur qu'un tuyau noir suffit.
    Et si tu n'arrive qu'à 45°C, tu peux faire l'appoint avec une vulgaire résistance électrique. Elle consommera moins de que la PAC...
    herakles
    Animateur Habitat
    Panneaux solaires en été = entre 100 et 250 W pour les pompes ou ventilos pour stocker cete formidable chaleur qui nous tombe du ciel en été
    pompe à chaleur = il faudrait 100 à 200W pour le ventilo sur la batterie d'échange ( 1000 à 3000 m3/h) et 2000w environ pour le compresseur ...
    Y a pas photo ...en ce qui concerne les COP respectifs ..
    Surtout que des panneaux solaires à air ou la toiture d'une véranda sont facile à réaliser en autoconstruction ...
    invite8c947748
    J'ai réalisé chez moi un système qui fait les 2 fonctions. PAC pour ECS et chauffage direct par ventilation à partir de la toiture.
    L'efficacité dépend du matériau de couverture, mais j'arrive à des performances honorables. Production annuelle de l'ordre de 3000 kWh.
  1. Isolation sans sous-toiture
    Par invitefe764672 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 22h36
  2. bien ventiller sous la toiture
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2008, 16h17
  3. isolation sous toiture au secours
    Par invite0f4ea1a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h27
  4. Sous-toiture sous chevrons
    Par inviteac7a21c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2007, 14h41
  5. Isolation chanvre sous toiture
    Par invitef3beead3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 00h38
