chaudiere de dietrich qui monte en pression???
    invite2fdf422d
    bonjour a tous le monde.
    voila mon grand pere dispose d'une chaudiere dietrich au sol evac cheminée et chauffage seul.
    apres l'avoir remis en service,en chauffe le mano monte jusque 4 bars et au repos a zero alors que le circuit d'eau est correct.
    bref j'y suis allez tout purgé remis a 1 bar pression d'eau a froid meme probleme.
    ce qui m'intrigue c'est qu'a 4 bars en fonctionnement le vanne de securité ne s'est pas declenché et d'autre part j'ai testé le vase d'expansion et c'est de l'eau qui sort lorsque j'appuis sur la valve???
    le vase serait hs???
    d'avance merci
    invite037bb59e
    Re : chaudiere de dietrich qui monte en pression???
    vase hs a remplacer
    invite8b73a16f
    Et soupape de sécurité à nettoyer/ vérifier / remplacer aussi
    invite2fdf422d
    Thumbs up Re : chaudiere de dietrich qui monte en pression???
    merci a tous les deux pour vos reponses!!!!
    invite2fdf422d
    rebonsoir a tous!!!
    juste une question est ce compliqué de changer le vase quelles sont les manip a effectuer d'avance merci!!!
    invite8b73a16f
    Citation Envoyé par cyborg59 Voir le message
    rebonsoir a tous!!!
    Vase
    D'abord, vider l'installation.
    Ensuite démonter le vase d'expansion. Attention, il est plein d'eau donc lourd(si 25L= 25Kg+ poids du vase)
    Remonter le nouveau vase, en ayant fait le joint d'étanchéité au filet(filasse+pâte, loctite démontable,...)
    Remettre l'installation sous pression et purger.
    Soupape de sécurité
    Manœuvrer manuellement la soupape pour la faire cracher, ouvrir fort avec un seau en dessous.
    Si elle se referme, ok
    Si fuite, remplacer aussi(+ou- 20€ ht)
    invite8b73a16f
    Et bien sûr ,avant toute chose, couper l'électricité de la chaudière!
    invite2fdf422d
    merci pour ces renseignements precieux sa va m'aider!!!!
    pour lelectricité jaurais fait de toute facon mais merci
  1. [Thermique] ma chaudière monte en pression et se stop
    Par invite391d0b7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 15h50
  2. [Thermique] chaudière Vaillant monte en pression
    Par invite9a87358f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 12h03
  3. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h57
  4. Chaudière qui monte en pression!
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/01/2006, 19h40
  5. ma chaudiére monte toute seul en pression
    Par invite4ea89825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 13h00
