frisquet hydroconfort 2007
    invite037bb59e
    2 probleme different
    sur une chaudierre initialisation correcte du module telecommande distante
    verification du mode test module chenillard ok sur chaudiere
    fnct radio correcte
    mise en auto de la chaudiere thermostat distant a 29 pour test pas de demmarage
    aucun effet attente 10 mn rien
    mise en manu sur chaudiere ouverture vanne 3 voie ok
    demarage pompe ok depart chauffage ok regulation sur point consigne facade ok
    professionel en chauffage mais occasionel frisquet une idee ???
    sur autre meme model meme probleme mais code defaut
    *** probleme configuration mais aucune doc technique complete
    rech echange sur forum avec pros car maintenant peu de dialogue dans les grande societe sur idee ou procedure d'intervention on peu pas tout connaitre !!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite6c7e7d95
    Re : frisquet hydroconfort 2007
    Bonsoir, condensation????
    invite6c7e7d95
    Faire très attention aux piles du thermostat à distance ne pas hesiter à les remplacer par des piles de bonne marques (energizer, duracelle) .
    3 minutes pour les remplacer , autrement réinitialiser la communication radio
    avec la chaudière.
    1° la molette du thermostat étant sur "auto" appuyer 5 secondes sur le triangle montant le message "cnf" apparait
    2° appuyer 5 secondes sur la touche manuel de la chaudière le voyant manuel doit clignoter
    3° appuyer de nouveau sur la touche manuel mais seulement 2 secondes pour valider la transmission radio
    4° pour passer en mode "auto" rappuyer brievement sur la touche manuel
    5°appuyer brievement le triangle montant du thermostat l'initialisation est terminée
    ensuite vérifier la chenille
  1. frisquet hydroconfort 80/450
    Par invite37ad7ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 21h08
  2. [Thermique] Frisquet hydroconfort 80
    Par invite1957be25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 15h49
  3. Pb chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite3634eaec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h14
  4. chaudière Frisquet Hydroconfort 80
    Par invitedd6298e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 00h25
  5. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kW
    Par invite89aff327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 19h53
