[Thermique] Frisquet hydroconfort 80
    invite1957be25
    Depuis quelques mois et à raisons de 3 à 4 fois par jour, les leds(rouge et jaune) de l'indicateur de pression clignote.
    Cela veut dire que j'ai trop de pression, pourquoi celle-ci varie constamment.
    De plus, il y a quelques jours mon détecteur d'ambiance m'indiquait une température de -4°C à l'extérieur alors qu'il devait faire au moins 10°C. Bug passagé ou pas.
    Merci de m'éclairer.
    spoltibrun
    Re : Frisquet hydroconfort 80
    Pour ce qui est de la pression , il semble que votre vase d'expansion soit degonflé ou perçé .c'est un reservoir rouge avec un embout de gonflage type roue de voiture
    Faites tomber la pression à 0 en vidangeant le chaudière et mettez en pression le vaseà 1 kg environ , si le pression reste stable, remplissez à nouveau à 1.5 kg
    Quand à votre sonde , le fil qui l'alimente ne passe t'il pas trop près du 220 volts ( cela entraine des erreurs de ldonnées)
    invite1957be25
    Merci beaucoup pour ces précisions, je vérifie tous ça.
  1. Pb chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite3634eaec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 18h14
  2. chaudière Frisquet Hydroconfort 80
    Par invitedd6298e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 01h25
  3. Frisquet Hydroconfort - Pb Thermostat
    Par invitec0966d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 20h46
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kW
    Par invite89aff327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h53
  5. chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 15h19
