J'habite dans le pas de calais,
j'ai récemment installé dans ma pièce de vie un poele hydro de chez MCZ.
Voila, ça fait 15 jours qu'il est installé, ce système est raccordé sur mon réseau de chauffage central (chaudière fuel qui ne sert plus pour l'instant) la maison est correctement chauffée, la pièce principale est à 21° pour 20° dans les autres pièces.
Je suis assez satisfait.
Le principe est de réglé une température d'eau et une température pour la pièce ou il est installé
Voila ma question, je n'arrive pas à avoir une température d'eau du circuit de chauffage a plus de 57°C.
Au début ce n'était même pas 52°C, j'ai solutionné, trop d'air. Belle flamme mais mauvaise combustion
En principe l'appareil un 24Kw devrai réussir a monter la T° d'eau à un max de 80°C.
J'ai sur le circuit 8 radiateur équipé de robinet thermostatique
Le circuit est propre, purgé.
Si quelqu'un a une solution???
Ensuite, si quelqu'un connait les différents réglage technique du poele (temps de rotation de la vis sans fin, vitesse ventilateur, temps d'allumage, etc) je serai fortement intéressé.
J'attends vos différents retour d'expérience.
Si je peux également fournir des renseignements, je suis disponible.
, quelqu'un peut confirmer (ou infirmer).
et dans le manuel il n'est rien indiqué à ce sujet :s
merci d'avance
