Faut il au sous toiture ?
    invite2b7b701d
    Notre maitre d'oeuvre nous déconseille de mettre une sous-toiture car il dit que cela empêche la charpente de respirer.
    Pourtant le devis de chaque charpentier indique une bache noire comme sous toiture.
    Que faut il faire ? A qoui sert elle ? Est elle utile ?
    Nous n'avons pas l'intention d'amménager le grenier. On va isoler le placher du grenier.
    invite73cde8c9
    Re : Faut il au sous toiture ?
    Il faut savoir qu'un écran de sous-toiture est toujours perspirant : il empêche la pluie de pénétrer, mais il permet à la vapeur d'eau de s'échapper dans l'autre sens : cela permet d'évacuer l'humidité émise par les habitants de la maison.
    Certes, la charpente sera moins bien ventilée sans que avec : l'écran stoppe les courants d'air et donc l'assèchement de la charpente, mais l'avantage est aussi que c'est une première barrière isolante. Quand on isole les rampants, la charpente est prise dans l'isolant entre un pare/freine-vapeur et une sous-toiture. Ce qui me semble bien pire qu'une sous toiture avec des combles ventilés.
    invite2b7b701d
    Re : Faut il une sous toiture ?
    Et si on met au plancher du grenier 30 cm de fibre de bois ou laine de verre, ne vaut il pas mieux mettre une sous toiture ?
    Mais notre maintre d'oeuvre dit que sans sous toiture ca évite la surchauffe du grenier en été vu que c'est ventillé ? Est ce vrai ?
    invite73cde8c9
    En été en plein cagnard avec vent zéro => ventilation zéro. Par contre en hiver en pleine tempete = pertes de calories. A mon avis, y'a plus à perdre en hiver qu'en été, surtout que vous allez mettre une grosse épaisseur d'isolant avec de la densité n'est ce pas ? )
    Pour la LDB ou LDV aucun interet pour le PP, par contre pour les matériaux insufflés (ouate), y'a un risque de déplacement avec le vent.
  1. Pas le choix : il me faut un isolant mince (toiture)
    Par invite7e6502bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 01/07/2009, 23h48
  2. bien ventiller sous la toiture
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2008, 16h17
  3. isolation sous toiture au secours
    Par invite0f4ea1a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h27
  4. Sous-toiture sous chevrons
    Par inviteac7a21c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2007, 14h41
  5. Isolation chanvre sous toiture
    Par invitef3beead3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 00h38
