Poele de masse et chape flottante
    invitede30f5f2
    Je vais faire couler une chape liquide anhydrite de 5cm dans ma maison en construction. Cette chape reposera sur des plaques isolante en polyurethane de 6cm.
    Je veux également faire installer un poele de masse de 2 tonnes sur cette chape habillée de carrelage.
    Y'a t'il un risque de fissure du carrelage et/ou de la chape dû au poinçonnement de la chape flottante sous le poêle et est-ce que l'isolant sous la chape va supporter tout ce poids ?
    Je n'arrive pas à trouver des informations précises sur ce sujet.
    invite73cde8c9
    Re : Poele de masse et chape flottante
    C'est pas bon, même une cheminée ne se construit pas sur une chape flottante. Il faut construire à minima sur la dalle, et la plupart des PDMistes ont même fait des renforts de fondations (voir philou) : Vois ton maçon pour le poids supporté par la dalle, et à mon avis tu peux oublier l'idée du PDM sur la chape.
    invitede30f5f2
    La dalle est renforcée à l'emplacement prévu du PDM.
    Si je fais une réservation sur la dalle à l'emplacement du PDM et coule par la suite du béton armé à l'intérieur sur 6cm de promasil, c'est bon ?
    invite73cde8c9
    Je ne sais pas, il faut voir avec les caractéristiques du Promasil. Suivant la répartition de charge de ton PDM, admettons 2m², il faut que le sol supporte 1t/m² pour que ca passe.
  1. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h23
  2. Masse flottante
    Par invite20d673ab dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2008, 09h39
  3. Le dipole RL, et la masse flottante
    Par invite7208d13c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 10h05
  4. masse flottante sur workbench???????
    Par invite65a0512d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2007, 01h07
  5. Masse flottante , a quoi ça sert?
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h33
