radiateur fermé, ça chauffe quand même ?
    invite2b5deb53
    Bonsoir et bonne fetes de fin d'année.
    Je suis passée chez ma mère qui a un petit souci avec un radiateur de son chauffage central.
    Quand on coupe le bouton (enfin tourné a droite à fond) le radiateur continue a chauffer alors que cette chambre est inutilisée, donc une dépense energétique inutile.
    C'est pas un bouton a thermostat, juste on ouvre ou on ferme en faisant quelques tours.
    Je lui ai dit que ça devait être facilement réparable mais je me demande s'il faut changer le bouton (un robinet ça s'apelle je crois) ou s'il y a une piece quelqonque a verifier a l'interieur ???
    Merci de votre aide
    invited67f20ee
    Re : radiateur fermé, ça chauffe quand même ?
    oui je pense également que sa vient du bouton.
    Ce que tu peux faire c'est mettre une petite pièce d'euro a l'interieur du bouton.
    Je m'explique: Lorsque tu démonte le bouton tu as une petite tige sur la partie restante, donc il faut mettre la pièce a cette partie la pour que la tige soit poussée au bout. Tu peux également lui faire faire des va et vient, car ça aussi se grippe et peu poser des problèmes.
    invite2b5deb53
    Merci Clarilau, j'essaierai de paser demain chez elle pour bricoler son radiateur et de verifier cette histoire de tige, parce que y'a forcement quelquechose qui grippe.
    Quand la tige est poussée à fond, c'est radiateur fermé donc je suppose ?
    et de rajouter l'epaisseur d'un sou ça aide a pousser la tige c'est ça ?
    Avant de démonter le robinet, à part éteindre la chaudière et faire baisser la pression y'a rien de particulier à faire au niveau sécurité ?
    invite897678a3
    NON ! Car...
    Donc
    <<Lorsque tu démonte le bouton>> tu n'as pas <<une petite tige sur la partie restante>>, mais seulement un carré d'entraînement.
    Bjr catylameuh,
    Tu peux aussi FERMER ton radiateur par le bas de celui ci.
    Tu trouveras un "bouchon" sur le départ BAS du radiateur.
    En effet lorqu'on veut DEPOSER un radiateur ,sans s'inonder, ceux ci sont pourvus "d'arrét" à l'ARRIVEE ( robinet "classique) et au DEPART (bas).
    Bien sur celui du bas est TOUJOURS ouvert en usage NORMAL.
    Faut généralment DEVISSER un cache et utiliser une clé aléne pour fermer ce robinet bas.
  1. [Thermique] Chaudière qui ne démarre pas quand le capot du corps de chauffe est fermé
    Par invite14ed6438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 23h03
  2. [Blanc] Whirlpool ADP 5968 disjoncte quand je ferme la porte
    Par invitecffb199a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h52
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2006, 08h12
