Maison BC en Franche-comté, chauffage et ECS ?
    invitefcd1382d
    Question Maison BC en Franche-comté, chauffage et ECS ?
    Salut à tous,
    Nous avons un projet de MOB Basse Conso dont le choix du chauffage reste un vrai problème
    Mais avant de lancer mes questions, quelques éléments :
    -Surface : 130m² compacte avec 1 étage comprenant 3 chambres, une sdb avec WC et une mezzanine/bureau.
    -Orientation plein sud pour solaire passif et pièces tampons au nord.
    -Construction sur terre plein pour l'inertie.
    - Pas de sous-sol donc peu de place pour les équipement techniques.
    Côté énergie : du bois c'est sûr (producteur de granulés à 10kms) mais il reste à combiner ça avec l'ECS.
    De nombreuses hypothèses ont-été envisagées voilà où nous en sommes maintenant :
    - poêle bouilleur à granulés (alim manuelle) qui alimente un ou +eurs murs chauffants au rdc et 3 radiateurs à l'étage (sdb + chambres enfants).
    - une cheminée pour la peau de bête et une chaleur limitée (rappel : maison BC)
    - pour l'ECS : fournie par le poêle l'hiver et appoint élec l'été et c'est là que le bât blesse normalement...
    Et oui normalement car je viens de découvrir qu'il existe des fournisseurs d'élec verte donc pourquoi se compliquer la vie avec un CESI qui a plein de défauts : besoins couverts partiellement, utilisation de la surproduction estivale, énergie grise, entretien...
    Mais il reste quand même des questions (chouette des questions ) :
    - le chauffage pendant la semaine de vacances en hiver ?
    - l'élec verte : mythe ou réalité ?
    invite50e618bb
    Re : Maison BC en Franche-comté, chauffage et ECS ?
    Citation Envoyé par fabinico Voir le message
    un peu de lecture là sur ce sujet :
    http://www.france.attac.org/spip.php...cit%E9%20verte
    chataxe
    Bonjours,
    Je ne reviendrais pas sur l’électricité verte (merci Seb pour la doc) et en général tous ceux qui se servent de l’écologie pour vendre n’importe quoi…..
    Pour le chauffage :
    - C’est 130m² +130m² ou 65m²+65m²?
    - Maison prévu BC, mais connais tu les déperditions prévisionnel?
    - MOB, pour l’inertie, as-tu prévu quelques choses ?
    En attendant regardes les postes ou interviennent Hérakles et SebMP et tu verras que tu pourras pratiquement te passe de chauffage et même de CESI (tunnels à galets, hypocaustes; echangeur air/eau…)
    invitefcd1382d
    - pour la surface, c'est 130 m² en tout. Au début on voulait 160 m² mais vu le prix du m² on est devenu raisonnable ! De toute manière, plus c'est petit, plus c'est chaleureux et plus c'est économe.
    - pour les déperditions, l'archi me dit qu'une étude thermique (sérieuse) c'est 7000€ donc on s'en passera mais l'objectif de conso c'est 60 kw/m2/an. On est au début du projet donc on a pas encore décidé des épaisseurs d'isolant mais on va sûrement mettre :
    15-20 ds les murs
    30 dans le toit
    20 sous le hérisson ?
    DV faiblement émissif
    VMC hygro type B (DF usine à gaz)
    Pour l'inertie, une dalle rdc de 30 cm en béton, peut-être une autre dalle béton à l'étage (pertinent?) et des murs chauffants (http://www.outilssolaires.com/compos...helioterre.htm).
    Merci en tout cas pour vos réponses, ça fait reculer mais avancer aussi...
    herakles
    Animateur Habitat
    Plutôt une dalle béton de 16 + hérisson en concassé bien compact sur 50 à 84cm de hauteur et liège dessous , soit au total une masse de 56m2*1.00=jusqu'à 65m3 de masse inertielle utilisable selon l'épaisseur
    une autre astuce est aussi de stocker de la chaleur sous le terre-plein quand le soleil d'été tape fort , et vu l'inertie énorme d'une masse de terre de 130m3 , le déphasage de 3 mois te permettra d'être doucement chauffé par la restitution lente de la chaleur venant du terre-plein
    voir les derniers fils sur stockage intersaisonnier et tunnels à galets avec regis70 ou avec ingalss ...coupes et schemas explicatifs
    ca se conciliera très bien avec la VMC hygro et la technique des murs chauffants venant en appoint (l'eau chaude étant alors fournie par une batterie d'échange air-eau si on utilise des capteurs à air ou une véranda auto-construite .
    dans certains cas , l'ADEME peut accepter de financer l'étude thermique à 50 ou 100% (elle fut de 100% pour mon client ..lire le rapport GEFOSAT dans ce forum (faire une recherche )
    pas toujours pertinent si vous êtes dans une zone à faible risque sismique = la dalle à l'étage , pas sa masse inertielle , risque de ne pas suivre les mouvements ondulatoires du sol et de forcer sur la structure des murs...
    invite50e618bb
    Et le mini c'est de faire une étude thermique reglementaire .... est ce n'est pas du tout 7000 €.
    En plus il se pourrait bien que le credit d'impot sur les interets d'emprunts soit conditionné a la preuve du respect de la rt2005 ....
    http://www.bretagne-energie.fr/media...edit_impot.pdf
    herakles
    Animateur Habitat
    Et si tu jetais un oeil sur ce blog ?, dalle inertielle du RDC très très épaisse ..la vidéo ou le diaporama sont à ces égards très parlants ..http://www.architecturenaturelle.com/projets-101-2.html
    De plus on peut glisser un hypocauste chauffé par un capteur à air , au sol ou en toiture...
    jetez un oeil sur cette discussion..http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html
    Et
  1. Amateur de fossiles de Franche-comté, manifestez-vous !
    Par inviteb179baa2 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 16/04/2009, 20h06
  2. Vive les fossiles de Franche-Comté
    Par invite5ff1f176 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 27/10/2008, 15h39
  3. visite de maisons en chauffage bois par l'ADEME le 11 mars (Franche-Comte)
    Par invitea26c9661 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2006, 22h49
