Froid sur porte de garage
    ludocool33
    Bonjour à tous,et bonne année!!!
    Volai,j'ai ma porte du couloir qui communique avec le garage, et forcement elle laisse passer le froid(porte trés froide), j'ai déja mis un boudin au sol, mais que faire pour la porte?
    Ensuite,tant que j'y suis,je me suis rendu compte que sur mes baie vitrée, il y a 4 entrée d'air au niveau du sol, comment les boucher vu que j'ai une vmc double flux?
    Et pour terminer,j'ai posé ma 1ere couche de PE(ep 40mm), et j'ai constaté que mes murs interieurs sont déja plus chauds, juste savoir si je devais ca à l'ite?
    MErci à tous!!!!
    invitef1deec22
    Re : Froid sur porte de garage
    Salut à toi et également bonne année à tous le monde,
    Pour ta porte de garage, tu as guere de solutions, soit tu change de porte pour une plus isolante ou soit tu ajoute des épaisseurs d'isolants (Je ne sais pas quoi mais du bois par exemple) sur la porte cote garage.
    Pour tes menuiseries, tu peux boucher tes entrées d'air avec de la mousse poluyrèthane.
    Pour la dernière question, j'ais pas bien compris de quoi tu parler, que veux tu dire par PE ?
    (Polystyrène expansé peut être)
    ludocool33
    Citation Envoyé par Matho 44 Voir le message
    Pardon,du polystritren extrude(panneau rigide).Sinon si je colle une plaque de PE de 40 mm sur la porte, ca suffira?
    invitef1deec22
    As tu le coefficient thermique (U) de ta porte?
    Sinon est-elle en bois? épaisseur?
    Peux-tu envoyer une photo de ta porte.
    Pourquoi pas isoler avec ton isolant mais je sais pas si 40mm vont suffire.
    A voir avec les éléments que tu pourra transmettre.
    herakles
    Animateur Habitat
    Sinon si je colle une plaque de EPX de 40 mm sur la porte, ca suffira?
    cela suffira largement ! et protégé par un plaque de contreplaqué de 5mm collé avec de la colle Pu (liquide jaune comme du miel ) pour menuiseries extérieures ..voir Pattex ou bostik ..
    Bien entendu !! ton mur est passé d'un R de 2.9 (monomur de 36.5) à 4.1 avec en plus l'avantage de l'inertie , le monomur ne se refroidissant plus côté extérieur..
  1. contact ouverture porte de garage.
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h49
  2. [Divers] moteur porte de garage.
    Par invitec4c98da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 23h07
  3. mécanisme porte de garage
    Dernier message: 06/07/2008, 09h01
  4. Commande de porte de garage
    Par inviteef3dcf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 20h28
  5. [Divers] moteur porte de garage
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 11h35
