tirage cheminée
tirage cheminée
    inviteb7d5902d
    tirage cheminée
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum, enfin ça fait un moment que je consulte!
    Voilà, j'expose mon pb: j'ai une chaudière Viessmann à pellets (vitolig300) et elle se met en erreur dès qu'il fait trop froid ou qu'il y a trop de vent, en fait, l'erreur m'indique que la température des fumées est trop basse. L'erreur arrive en phase de redémarrage, une fois lancée ça tombe rarement en caraf.
    Viessmann, me dit qu'il y a trop de tirage ou que mes pellets sont pas bons. En ouvrant la trappe de ramonage au niveau du sous/sol, c'est mieux, mais pas encore ça, j'essaie actuellement en ouvrant la trappe au niveau du grenier.Si quelqu'un a le même pb ou peut me renseigner sur ce pb, je vous en remercie d'avance.
    invited67f20ee
    Re : tirage cheminée
    ton conduit est t'il bien isolé?
    inviteb7d5902d
    j'ai 1m 1m50 de boisseau non isolé au grenier. et environ 2m au niveau de la chaudière. Les boisseaux font 20x20. J'ai environ 10°C dans la cave au niveau de la chaudière. Et dehors le matin il fait entre -16 et -13°.
    invited67f20ee
    ce serais peu t'être interressant de l'isoler.
    si tu as un flexible tu peux utiliser du biafeu http://biafeu.fr/ ce sont des billes que tu met entre le boisseau et le flexible, je peux te dire que c'est vraiment top et nous obligeons nos client a en prendre surtout sur de petit conduit.
    inviteb7d5902d
    je n'ai pas de flexible, je suis sur du boisseau uniquement.
    Je crains un mauvais montage du système, avez-vous des retours d'expérience pour cette chaudière?
    En ouvrant la trappe de ramonage au sous-sol (en dessous du niveau de sortie des fumée dans la cheminée), ça marche mieux, celà veut bien dire qu'il y a trop de tirage, ou je me plante?
    Dans ce cas, que dois-je faire? Modérateur de tirage?
    invitec03ff93e
    Citation Envoyé par franckbouba Voir le message
    Le tirage, ça se mesure, fait revenir ton instalateur pour faire la mesure et compare avec les données constructeur.
    Après il me semble bien que dans la notice de montage de ces chaudière, il préconise un modérateur...c'est pas très cher fiable et souvent facile à installer
    inviteb7d5902d
    oui, je sais que ça se mesure, mais je n'ai rien et je suis en procès avec l'installateur. Je suis en train de chercher un chauffagiste.
  1. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  2. tirage cheminée
    Par invitedd4c6e63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2008, 19h41
  3. Tirage cheminée
    Par invite26868663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/10/2008, 19h13
  4. problème de tirage cheminée
    Par invitead765401 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2008, 18h38
  5. tirage cheminée intérieure
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 22h23
