bonjour à tous et à toutes
le premier soucis concerne ma chaudière chaffoteaux et maury elexia II en effet il subsiste une fuite a gauche de la chaudière j'ai demonté l'habillage pour déceler la provenance de celle ci elle provient en fait de la droite de la chaudière ,l'eau sort en fait du capuchon d'une pièce plastique cylindrique (il en existe deux en fait il s'agit de celle qui nest as connectée par un fil electrique) , coule dans une rigole et se dirige a l'opposé de la chaudière.je voudrais savoir ce que je dois faire si qq'un a déjà eu ce problème
est ce que je peux devisser sans danger ce capuchon ?dites moisvp
mon deuxieme prob concerne encore ma chaudiére en effet j'ai un radiateur dans ma pièce principale qui ne chauffe pas bien
ma chaudière s'enclenche normalement mais n'atteint jamaisla temp souhaitée le thermostat etant programmé a 20degres elle s'enclenche puis se coupe une fois que l'eau a atteint les 80degres ma pièce ne chauffe donc pas
est ce un prob de vidange de radiateur ou autre
merci pour votre aide car il fait tres froid en ce moment
