nous pensons chauffer une petite grange en pierre de 45m2 plus sous sol 45m2, plus etage 45m2 ( combles ammenages), avec un poele a bois, ou insert, mis au sous sol, et relie , en convection naturelle, avec deux gaines sorties d'air chaud au rdc , en passant directement par la chape en beton de 2o cm.
la 2eme gaine aura un parcourt plus ou moins horizontal de 5m ( on essaiera une petite diagonale !!!)pour atteindre l'autre cote du rdc.
les escaliers sont a l'interieur, l'un au dessus de l'autre, et pas tres loin du conduit de cheminee.
isolationuate de cellulose 25cm sous toiture, murs pierres apparentes sur 1 face, et chaux /tournesol 10 cm sur les autres
faces, murs exterieurs pierres apparentes.
question :
- quelle puissance faudra t-il
-quel appareil choisir ( stuv 30 in ?....insert ?)
- faut-il un recuperateur de chaleur plus vmc plus je ne sais pas quoiou bien dans ce cas ( 130 m2 sur 3 etages bas) des gaines reliees au sorties air chaud seront suffisantes pour un chauffage principal ?
merci de votre aide !!!
