Chaudiere unical dua 24
Affichage des résultats du sondage: Chaudière UNICAL DUA 24
Votants
1. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • radiateur chauffe mal
    1 100,00%
  • le relais (48v) de la carte grille souvent
    1 100,00%
  • ventilateur extraction tourne toujours
    1 100,00%
  • ne marche pas en continu pour atteindre sa température
    1 100,00%
Sondage à choix multiple
    inviteacfe3db4
    Talking Chaudiere unical dua 24
    Plusieurs questions sur le fonctionnement de cette chaudière.
    Ref : DUA CTFS 24 AE
    1)C'est normal que le ventilateur d'extraction tourne toujours?
    2)Elle ne marche pas en continu pour atteindre la température demandée ( elle se coupe redémarre etc...)
    Par contre j'ai de la pièce de rechange pour cette chaudière pour ceux que cela intéresse.
    Merci par avance de vos réponses
    yoda1234
    Re : Chaudiere unical dua 24
    Tu as posté dans le forum "Présentez vous", qui sert a se présenter, je déplace donc la discussion, d'autre part, ton sondage ne servant à rien je l'ai fermé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. pb chaudière à gaz unical dua
    Par invite32a70365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2008, 01h01
  2. [Thermique] Chaudière Unica Dua monte en pression la soupape s'ouvre.
    Par invite6e599692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 18h31
  3. [Thermique] chaudière unical
    Par invitebfb23e9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 13h23
  4. chaudiere unical
    Par yan_alp73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2006, 21h26
  5. brancher thermosta sans fil otax tph05 sur chaudiere UNICAL DUA B28
    Par invite80624a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 01h27
