renfort doublage isolant existant
    invite90ac8ebb
    Question renfort doublage isolant existant
    Je compte renforcer, sous rampants d'un grenier aménagé, une isolation existante en laine de verre en 10cm avec doublage plâtre par 80 mm de laine de verre supplémentaires, en shedisol alu donc avec un pare vapeur:
    faut-il percer des trous dans l'ancienne plaque de plâtre pour éviter la condensation derrière la nouvelle couche d'isolant ?
    invitea5fe002b
    Re : renfort doublage isolant existant
    il est probable que la laine sous toiture soit pas mal degradé par l'humidité s'il n'y a pas de sous toiture .Pour le cas decript c'est le pare vapeur de l'iso qu'il faudrait enlever! est difficile de demonter le placo? et griffer le parevapeur ,ce serait preferable (penser a vous proteger masque gant lunette avec la laine de verre)
    emmanuel30
    ben non, il n'y a rien à faire, il y aura de l'intérieur vers l'extérieur:
    Alu, laine de verre neuve, plâtre, laine de verre usagée, la toiture sera donc complètement étanche à la vapeur d'eau car cette dernière sera bloquée à l'intérieur par la première couche d'alu, le peu de vapeur d'eau qui franchira la première barrière pourra traverser le plâtre et tranquillement traverser et se refroidir dans la dernière couche d'isolant sans qu'il y ait un problème de condensation.
    invite90ac8ebb
    Merci beaucoup, emmanuel, pour ces conseils: oui j'essaierais de bien assurer la continuité du pare vapeur avec de la bande autocollante alu sur les joints entre panneaux.
    produspam, le spam du pro
    http://forums.futura-sciences.com/im...ons/icon14.gif
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    invite90ac8ebb
    Oui, merci beaucoup, Pat, pour ces conseils, je vais contrôler si il y a un pare vapeur derrière le placo, mais la laine de verre a l'air impecc,
    comme il s'agit d'un complément d'isolation sous rampants, il restera possible de déposer le shedisol, mais moins facile sera d'enlever le plâtre, de remettre le shedisol sous les rampants et de poser un nouveau placo sur le shedisol que de simplement poser le shedisol sous le placo existant !
    http://forums.futura-sciences.com/im...cons/icon6.gif
    Citation Envoyé par pat71 Voir le message
  1. Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 12h37
  2. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 01h21
  3. Renfort Paris Plage
    Par invite6420c462 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 13/06/2006, 00h02
  4. Renfort (formule)
    Par inviteb90ba831 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2004, 14h14
