Bruit bizarre chaudiere à gaz de dietrich
    invite3bbeb12d
    Je possède une chaudière murale gaz de dietrich 2.24 avec ballon eau chaude , qui émet des sifflements très fort et qui vibre parfois .
    J'ai purgé mes radiateurs mais cela continue .
    La pression dans la chaudiere descend des fois jusqu'à 0.5 bar.
    Je perds aussi en moyenne un sceau d'eau par semaine par le groupe de sécurité . Donc je fais un complément en eau de temps en temps Je ne sais pas quand le dernier entretien a été fait .
    Quelqu'un a t il déjà été confronté à ce genre de problème .
    Merci à ceux qui ont des réponses ou conseils !!!
    Léon 54
    invitec50a8c54
    Re : Bruit bizarre chaudiere à gaz de dietrich
    pas normal que la pression tombe à 0,5. Normalement sur ce modèle, à 0,5 elle se met en rideau ?
    s'il faut rajouter de l'eau (et beaucoup !!!) après avoir éliminé les fuites du circuit, au niveau de la chaudière vérifier le purgeur du vase d'expansion,
    autre possibilité pour le bruit: le circulateur qui est à l'intérieur du corps de chaudière,
    Pour un entretien, de dietrich a mis en place une société de maintenance (Serv Elite) dont je suis plutôt content,
    invite3bbeb12d
    Je vous remercie beaucoup pour ces informations
    Je vais continuer mes recherches avec ces éléments
    Leon54
    invite8b76c335
    Un peu tard par rapport à la date de démarrage de ce fil ..., mais j'ai rencontré un pb sur une chaudière murale à ventouse frisquet 23 kw. Une sorte de sirène qui démarrait lors de sa mise en marche pendant 30s.
    Trop de pression gaz dans la chaudière. En fermet légèrement le robinet de gaz, le bruit à disparu définitivement. Pas cher et rapide
    Bon courage
    invite3bbeb12d
    merci de votre réponse
    une dépanneur m a dit que c'était la membrane percée dans le vase d'expension entre l'azote et l'eau elle est à changer
    merci encore bonne journée
  1. Sifflement chaudière gaz à condensation De Dietrich
    Par invite5924fea6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 22h47
  2. [Thermique] Veilleuse chaudière De Dietrich gaz ne tient pas.
    Par invite2633fdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 23h10
  3. [Thermique] Bruit D'air Dans Chaudiere City de dietrich : résolu
    Par invite7815fb9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 11h30
  4. [Thermique] Problème bruit important sur chaudiere de dietrich city 1.24 FF
    Par ark1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 22h23
  5. bruit chaudiere gaz
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 22h49
