Chaudière mazout
Chaudière mazout
    invite36eb27ee
    Chaudière mazout
    D'une manière générale, lorsqu'une chaudière mazout produit beaucoup de suie (grasse) cela pourait etre du à quoi?
    spoltibrun
    Re : Chaudière mazout
    Bonjour, à un mauvais réglage du bruleur
    Une formation de suie grasse indique un bruleur en manque d'air ou une pression de pompe trop basse
    invite51207371
    La flamme d’un bruleur bien réglé doit être blanche et pas jaunâtre ; cela peut peut -être t’aider. Comme le dit spoltibrun pour la régler tu joue sur l’entrée d’air par le volet de régalage (+ ou- d’oxygène) et la pression de la pompe. A vérifier également l’injecteur . cordialement
    invite36eb27ee
    J'ai déjà de quoi vérifier.
    Merci beaucoup
    invite51207371
    Communique-moi tes observations. merci
    spoltibrun
    Attention aux réglages à l'oeil , on est souvent loin du rendement idéal et d'une polution acceptable
    Une malette de réglage est indispensable
  1. Chaudière mazout et prime
    Par invite5770b873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2008, 21h00
  2. [Thermique] Problème sur ma chaudière a mazout
    Par invite9bd5811a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 00h25
  3. [Thermique] Chaudière mazout et bois
    Par invitee80697c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 22h16
  4. chaudière au mazout en panne
    Par invitee3d28ee4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 21h11
  5. chaudière au mazout + thermostat
    Par invite4d8d8a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 11h18
