point de rosée
point de rosée
    invite34b42af5
    point de rosée
    bonjours a tous
    nouveau sur le forum je lis depuis quelques mois les differents sujet sur les chaudieres a pellet ,une question par compte subsiste le point de rosée ?,je m explique sur ma doc technique il est indiqué de ne pas faire fonctionner la chaudiere en dessous de 60° pour palier a cela nous avons installés une vanne 3 voies thermostatique calibré a 60° ,le probleme et que lorsque le thermostat d ambiance se declanche le ballon tampon se vide et fait chuter la température de l eau de chaudiere de 66° a 58° pendant quelques minutes ,est ce que cela a la longue peut endommager la chaudiere ,du faite que l on est en dessous des 60° ou cela est un ecart minime et cela n a acune importance , de plus comment voir si il y a un point de rosée dans la chaudiere
    d avance merci pour vos réponse
    invite58e4767e
    Re : point de rosée
    Pour éviter le "point de rosée",sur une chaudière granulé,le mieux est d'installer un clapet thermovar à 71°,ou,mieux un"kit'c. Celà s'installe sur le retour chaudière,dès lors que les 71° ne sont pas atteinds,le circuit externe est stoppé,ou freiné,le temps que la temp. remonte.
    C'est un système qui me semble vraiment efficace,mon installateur me l'a imposé sur ma chaudière pellet,pour éviter le point de rosée.
    invite34b42af5
    Re : point de rosée
    bonjours c est ce qu il m a installé sauf que c est une 61°C sur la doc constructeur il y a indiqué de ne pas descendre en dessous de 60°C ?
    invite58e4767e
    Re : point de rosée
    Si vous avez une thermovar à 61° au retour,vous respectez la préconisation du constructeur,la temp. chaudière ne doit pas être inférieure à 65°.
    invite34b42af5
    Re : point de rosée
    merci pour la réponse
    j ai bien mis une température de consigne de 65°c,mais lorsque le TA est en demande la température de chaudiere descend pendant quelques minutes a 58°C est ce grave ou pas ?
    invite58e4767e
    Re : point de rosée
    Le clapet thermovar est précis,il empêche le retour en dessous 61°,il se ferme en partie ou complètement si nécessaire,le circuit se fait alors sur lui-même dans la chaudière,mais il doit y avoir un temps de réaction,tu peux toujours remonter ta temp. de quelques degrés pour éviter de descendre en dessous 61°.
    invite34b42af5
    Re : point de rosée
    ok c est ce que je comptais faire je vais remonter la température de chaudiere
  1. Point de rosée, Dew point
    Par invitef899139d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2013, 13h50
  2. Point de rosée
    Par invite5770b873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 02h02
  3. [Thermique] PAC et point de rosée
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 16h30
  4. Point de rosée du SO2
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2008, 14h04
  5. permeabilite/point de rosee
    Par invite4c136788 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2007, 09h22
