Isolation exterieur STO - profilés de façade
    invite414cf54c
    Je vais faire isoler ma maison par l'exteriure d'apres le systeme STO (polystyrene expanse 100mm, fibre de verre + crepi 3mm).
    J'aimerais bien garder l'aspect actuel de la maison avec encadrements de mes ouvertures (fenetres + porte) qu'ils sont en beton.
    Je vois que STO propose une gamme complete de profiles decoratif de facade (http://www.sto.fr/evo/web/sto/10495_FR-.pdf). Est-ce qu'il y deja q'qun qu'il a deja utilise/pose ce produit?
    Qu'est j'ai comme choix? Crepi completement lisse autour les ouvertures? Planches en bois?
    Merci beacoup de vos avis,
    web_j
    invite594cc180
    Re : Isolation exterieur STO - profilés de façade
    Alors en premier lieu quelques questions :
    - compte tu coller ces profilés sur l'isolant ou mettre ces profilés en béton puis venir avec l'isolant?
    - que veux tu dire par "Crepi completement lisse autour les ouvertures? Planches en bois?"
    A plus
    Le mieux est de contacter la société pour avoir les renseignements demandés. (Ils fournissent le n° d'un commercial, qui lui a l'air de connaître les produits)
    invite414cf54c
    Citation Envoyé par ericdu54 Voir le message
    A plus
    deja merci...
    oui, coller les profiles sur l'isolant. donc, l'isolation va completement couvrir l'ancien beton (part que les embrasures sens perpendiculaire au mur de la maison)
    au lieu de coller les profilés, on peut imaginer de rajouter un enduit autour de la fenetre.
    merci,
    invite594cc180
    Alors coller des profilés sur l'isolant je te déconseille car tu enduit avec une couche mince (comme moi et je sais qu'on me déconseille de rajouter quoi que ce soit !) , a part si le fournisseur d'isolant te le valide biensur. Personnellement le fournisseur (parex) m'a dit que l'enduit mince est juste la pour protèger l'isolant et faire le parement de la maison. Ce n'est pas comme un enduit hydraulique standard , pas trop de fantaisies!
    Par contre tu peux prendre des enduits comme tu l'a dit pour retravailler la surface et obtenir des encandrements plaisants.(la couche a rajouter n'est pas énorme)
    Renseigne toi bien quand même chez le fournisseur, comme toujours ceci dépend du matériel et du fabriquant!
  1. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 09h14
  2. isolation exterieur
    Par invite0d7440ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h53
  3. isolation extérieur
    Par inviteb199b4bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2008, 20h38
  4. isolation exterieure facade en liege
    Par invite57d692a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 11h51
  5. Isolation Exterieur
    Par invite10f3db7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2006, 12h31
