rénovation sol étage
    invite79cbb419
    Dans le cadre de notre rénovation à l'étage...nous recherchons une solution "écologique" et peu couteuse (tant qu'a faire) pour rénover notre sol pour la pose futur d'un parquet à clipser. L'existant est composé d'une fine couche de béton très irrégulière (creux de 1, 5cm) posée sur brique rouge ou autre???? puis poutres apparentes du rez de chaussé. Plusieurs problèmes se posent à nous :
    - tuyau de chauffage eau qui traverse l'une des pièce (diam 3-4cm) + quelques tuyaux élec.
    - une partie de l'étage à réhausser d'au moins 7 cm
    Mis à part le bétostyrène proposé par quelques artisans (15-20 euros/m² sur 5-7 cm)... pas d'autres solutions à l'horizon...a si peut être 2 plaques croisées de ....polystyrène encore (....ah que ferait on sans lui) de 5 cm d'épaisseur (la 1ère couche avec saignées pour laisser passer la tuyauterie...) puis panneau de particule bois et parquet....avez vous des idées un peu plus écologiques et plus isolantes phonetiquement parlant.
    J'ai des restes de panneau de chanvre en 5 cm est-ce que ça isole phonetiquement????
    Voilà si certains ont une expérience dans le domaine et bien merci pour vos idées et votre aide.
    inviteb3d5ddd6
    Re : rénovation sol étage
    Tes restes de panneaux de chanvre paraissent convenables si tu en as assez. Tu peux aussi envisager une chappe sèche ( plusieurs matériaux et techniques, voir google) et pourquoi pas du liège...cher mais bien au niveau acoustique et résistance à la compression
  1. Structure d'un sol "chape, dalle" (rénovation)
    Par invite1d334fdd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2008, 09h00
  2. Chute d'une tige sur le sol: reaction du sol?
    Par invitec2c81c5c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 18h21
  3. Conseils témoignages renovation : chauffage sol ou pas ?
    Par invite5c8f1201 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2007, 22h27
  4. chaudière au sol frisquet 23kw:h tgp sol gn
    Par invite8c819f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h47
