conseils pour le traitement de l'eau (tartre et potabilité).
    invitec40bcb71
    Bonjour à tous.
    J'habite en Picardie , région où l'eau est fortement calcaire. Un détartrage des mousseurs de robinets, de la bouilloire, du fer à repasser,... est très fréquent chez moi . J'ose pas imaginer la quantité de calcaire dans mon cumulus vieux de 13ans !
    De plus, depuis 1 an 1/2, mon eau de robinet est devenu inbuvable à cause de son goût très désagréable (alors que pendant 9ans, elle est était bonne!! ). D'où l'achat d'une Brita depuis.
    Donc je voudrais installer un ou des appareils qui règle ces problèmes.
    Non à l'adoucisseur que je trouve trop gros,avec la corvée de sel à changer . Je n'aime pas non plus l'eau douce pour me laver ni pour boire.
    Par contre, il existe une quantité d'autres appareils qui traitent soit le calcaire, soit la potabilité, soit les deux en même temps.
    Par contre, pensez-vous qu'il vaille mieux mettre plusieurs filtres à la suite (filtre anti-calcaire,filtre impureté,filtre à charbon) ou bien vaut-il mieux installer directement une centrale de traitement (comme le TX04 ou le TX07 de DomSource)? Est-ce efficace surtout au niveau calcaire? J'ai lu du bien et du pas bien sur le net à propos de ces centrales et je ne sait pas quoi en penser??
    Pour finir, que dites-vous des anti-calcaires électroniques? Gadget ou instrument indispensable??
    Merci d'avance de vos commentaires, témoignages et retour d'expérience.
    invitec40bcb71
    Re : conseils pour le traitement de l'eau (tartre et potabilité).
    Ben alors, personne pour me conseiller?
    Aucun de vous n'a jamais installer un système quelconque de traitement de l'eau?
    Allez, un p'tit effort siouplait!
    invitef5df221d
    Concernant les anti-calcaires je suis dubitatif, il me semble qu'ils permettent bien de 'dissoudre', ou plutôt 'd'éparpiller' (terme inapproprié désolé) les particules de calcaire, mais ils se refoment à la sortie du robinet, voir avant, surtout avec l'eau chaude.
    Je ne vois pas, en tout cas, comment le calcaire pourrait disparaitre !
    Concernant 'l'eau douce', tu risques d'être déçu car en effet moins l'eau est calcaire et plus elle te paraitra grasse, c'est tout simplement parce que ta peau ne réagit pas de la même façon, elle doit se 'défendre' face au tartre. C'est un peu la même chose (façon de parler bien sur) avec les lessives et autres détergents, tu as besoin de moins de produit vu que le calcaire ne les 'bouffe' plus.
    J'aime pas trop non plus cette sensation mais c'est une habitude à prendre je pense, perso je compte utiliser l'eau de pluie au maximum, sauf cuisine et boisson. Au moins, pas de traces et une eau plus 'saine'
    invitec40bcb71
    Merci de ta réponse.
    Tiens, j'ai trouvé ce rapport du CSTB sur ces anticalcaires, qu'en pensez-vous car j'ai peur ne de pas avoir tout bien compris??
    invitec40bcb71
    Tiens, j'ai trouvé ce rapport du CSTB sur ces anticalcaires http://www.ozone.ch/gasandwater/antitartre/pdf/atex.pdf, qu'en pensez-vous car j'ai peur ne de pas avoir tout bien compris??
    invitec40bcb71
    un p'tit up pour voir si quelq'un pourrait m'aider!
    invitec40bcb71
    Un dernier essai, après j'abandonne!
    invite21e9323e
    Bonsoir warloy & à Tous,
    Eau assez calcaire chez moi, finalement j'ai monté une paire d'aimants en les adaptant au diamètre de ma conduite d'eau, après mettre renseigné sur les différents types d'adoucissement de l'eau.
    Un gain, c'est certain, les mousseurs par exemple, je ne les détartre plus que tous les 2 ans au lieu de tous les 6 mois.
    Cafetière type italienne (utilisation : 4 à 5 fois par jour) > En 3 mois, 2 à 3 mm de tartre, maintenant 1mm par an environ.
    Il reste encore du tartre (niveau douche) c'est sûr, mais moins qu'avant.
    Je pense qu'il faut mettre plusieurs paires d'aimants : à l'arrivée, puis au plus près des utilisations surtout pour l'eau chaude.
    L'approvisionnement en eau potable n'a pas été changé, donc je suppose que c'est bénéfique, bien que n'y croyant pas vraiment lors de l'installation.
    Je sais pour les adoucisseurs, qu'il faut traiter qu'une partie de l'eau potable suivant la dureté (50 à 80%, environ).
    Voilà, tout ce que je peux te dire de mon expérience de l'eau adoucie... Tes larmes de ton dernier post, m'ont ému!!!
    Bien Cordi@lement
    invitec40bcb71
    Oh merci, mon très cher Amaty, je ne sais comment te remercier de ton retour d'expérience.Tu me remontes le moral .
    Au sujet de tes aimants,comment sont-ils? Où les as-tu eu ? Tu les as payé cher? A quel niveau les as-tu mis et combien?
    Parce que j'en ai mis aussi il y a quelques année pour essayer (et ils y sont toujours!) mais aucun résultat. Aimants achetés dans un camion de bricolage, pas très cher donc de la cochonnerie certainement!!
    Bon je te bombarde de questions mais vu qu'il n'y a que toi qui veuilles bien me répondre, tu comprendras que je ne te lâcherai plus!
    invite21e9323e
    Bonjour warloy & @ Tous,
    En réalité, j'ai oublié de dire certaines choses.
    Il y avait une pub accrocheuse dans un petit magasin de bricolage, j'ai acheté cette paire d'aimant "un paquet de cacahuettes", ils étaient maintenus par 2 demi-coquilles en plastique gris-noir.
    J'ai mis en place rapidement (sur mon d'arrivée d'eau froide en entrée du chauffe-eau), mais le diamètre de ma conduite n'était pas adaptée (trop petite); ça se mettait en travers, du travail réalisé par un bricolo quoi!! Je n'ai eu aucun gain niveau entartrage.
    Finalement, ce montage me chagrinait un peu et j'ai retrouvé du feuillard de cuivre de 3 cm de large (blindage de câble). Donc j'ai soigneusement entouré ce feuillard autour de ma tuyauterie afin que les diamètres correspondent et pour faire un montage correct.
    Depuis j'en suis là, mais pas vraiment convaincu, mais du moment que je ne suis pas obligé de passer ma vie sur mon circuit d'eau.
    J'ai tapé "aimantation anti tartre" sur Google, ce lien à lire http://www.bricozone.fr/plomberie/t-...ique-2120.html avec un article 610455 chez Conrad à voir
    Enfin, il y a une palanquée d'infos...De quoi lire!!!
    Voir aussi Gemka http://www.edgb2b.com/R_Cube_Projet-...r-societe.html avec un brevet déposé (satisfait ou remboursé pendant 12 mois!!!)
    Warloy, je t'avais dit que tu deviendrais "ACCRO".
    Bien Cordi@lement
    invitec40bcb71
    Ah ben oui, j'avais pas vu que j'étais déjà accro à ce point là.
    Ca se fête!!
    cricri78
    Citation Envoyé par SamyS3 Voir le message
    en principe ces appareils ou appareillages sont sensés non pas faire disparaître le calcaire, mais changer sa structure moléculaire de telle sorte qu'il ne précipite pas.
    maintenant leur efficacité, sais pas !
    mon père a installé chez lui il y a déjà pas mal de temps, un système, en ligne sur l'arrivée, et qui comporte une chambre avec un cylindre en cuivre. je le sais parce que j'ai du l'aider à le démonter pour le changer il y a peu (ce qu'il fait toutes les x années).
    mon père n'a pas de problème particulier de calcaire, même si ses casseroles montrent que le calcaire est toujours là.
    aurait-il des problèmes s'il n'avait pas ce système ? désolé je ne sais pas...
    invitec40bcb71
    Je fais remonter ce fil car le moment est bientôt venu que je change mon chauffe-eau.
    J'aimerai de ce fait essayer d'entartrer le nouveau le moins possible. De plus comme la qualité de notre eau s'est détérioré depuis 2 ans (sale goût, beurk!).Je ne veux pas d'adoucisseur car je n'aime pas le système, je n'ai pas la place et je n'aime pas l'eau douce...
    Je pensai donc mettre une centrale de traitement de eaux genre ça. Sinon, peut-être un jeu de cartouche anti-tartre à base de silico-phosphate plus à côté un jeu de cartouche au charbon actif pour le gout.
    Qu'en pensez-vous?
    Connaissez-vous autre chose qui pourrait me convenir?
    spoltibrun
    Bonjour , cette cartouche pose quelques problème quand à ses performances annonçées
    1 un filtre dix microns ne stoppera jamais les micro-polluants et les pesticides , il faudrait une filtration bien plus fine (pour les partcules) mais surement pas les pesticides
    2 les anti tartres magnétiques ont leur limites. Il faut un champ assez conséquent (bien plus que deux petits aimants ) l'effet disparait avec la montée en T° ( donc inutile sur l'eau chaude ) et le temps de rémanence ( durée de la "magnétisation") ne dépasse pas 24h (dans le meilleur des cas ) et l'eau de votre chauffe eau passe obligatoirement plus de 24h dans celui-ci.
    Pour les uv , inutile sur un réseau d'eau potable
    invitec40bcb71
    Donc on oublie, d'après ce que tu me dis, la centrale de traitement.
    Et les filtres anticalcaires aux silicophosphates? Et les filtres anti mauvais goût? Qu'en est-il?
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    lire les caractéristiques générales de ce produit par ici ...
    en cliquant sur le lien du PDF à "Informations complémentaires" (à droite)
    Néanmoins, il me semble que la doc de Domsource est très peu explicite ...
    Comap parle de l'action anti-tartre par "champs électrique" .. , d'anti-bactéries par UVc , anti gout de chlore par charbon actif (mais ce n'est indiqué nulle part ailleurs !) , par contre, ils font trop facilement l'amalgame entre "les impuretés en suspension" et les "micro-polluants" .. !! , et font trop facilement aussi l'amalgame entre "anti" (pesticides) et "réduit" (les pesticides) .. !
    Donc, je pense pouvoir en déduire qu'il doit y avoir une cartouche charbon actif (probablement la grande cartouche blanche) qui fait office de filtration 10µ et "anti-MES" et "anti-gout" et "anti-pesticides" , + la lampe UVC + le tube "inhibiteur de tartre" à champs électriques ...
    Quoi qu'il en soit, le calcaire est vraiment une ch*** à traiter , chaque procédé ayant ses avantages et ses inconvénients !
    Le polyphosphate fonctionne , peut-être pas de manière radicale mais quant même .. mais quid de son effet (résidus) sur la qualité de l'eau alimentaire ..
    les magnétiques fonctionnent très bien pour certains modèles, mais très chers ...
    et l'adoucisseur à aussi ses adeptes et ses "anti" ...
    en rappelant que c'est le seul procédé qui élimine le calcaire, tous les autres empêchent sa fixation en tartre ... !!
    Bon courage pour faire le bon choix ..
    à moins que de passer sur l'eau de pluie !
    invite932272e4
    Red face Re : conseils pour le traitement de l'eau (tartre et potabilité).
    les boitiers electriques ou magnetiques ne supprime pas le calcaire j'ai depensse 1000 euros cher le roy merlin pour rien dans un ensemble boitier et filtre
    leurs adoussiseurs donne une eau demineralisee et un de leur vendeur a osse me dire qu'un de leur model le aeg 2 en 1 un adou avec un simple filtre au charbon aller supprimer nitrates et pesticites ce qui information prise et totalement faux il enleve juste le gout de javel
    le vendeur de leroy merlin m'a dit que je pouvait donner cette eau a mon bebe, c' est totalement faux
    mensonges ou incompetance la question est possee !
    Pour une eau pure : Resine denitratentes ou ossmoseur (120 euros de cartouches par ans)
    invitef0ae73b0
    Put1111
    arretez de vous faire avoir avec les systemes anti calcaire magnetique
    c'est chimiquement/ magnetiquement / etc.. impossible dans la maison (sauf si le magnétisme est équivalant du champs généré par un accélérateur de particule).
    c'est de l'arnaque et tous ceux qui vous affirme le contraire font parti de la famille des politiques, des menteurs !!!
    invitef0ae73b0
    roh la vipere et ca insiste.. vous etes sans pitié avec les gens qui ne sont pas au fait de la chimie.
    sous pretexte d'argument bancalement technique tout en etant officieusement etabli par une institution pseudo reconnu, ca tente de conforté legitimement leur arnaque envers des gens en detresse.
    vous etes des charognes.
    pour rappel:
    il essaye de vendre un produit qui grace a ces lignes de champs (champs magnetique) rearrangerait la crystallisation du calcaire en une autre forme de crystal qui elle ne ferais pas de depots.
    MAIIIIIS N'IMPORTE QUOI
    sont ou les admins la??
    invitef0ae73b0
    jusqu'au bout, comme les politiques.
    langue de bois qui dis tout et rien a la fois.
  1. Potabilité de l'eau déminéralisée
    Par invite5c27c063 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2014, 19h36
  2. un exercice de filtration pour traitement de l'eau
    Par invitef7b29eb9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/11/2013, 21h27
  3. Référence pour le traitement de l'eau ?
    Par invite96ea64f3 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 29/11/2007, 13h01
  4. choix d'une pompe pour le traitement de l'eau
    Par invite3530c4d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 22h51
  5. Potabilité de l'eau au cours des age.
    Par invite97dc0280 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2007, 09h01
